Найти процесс по имени а потом проверять - работает ли он..
Подскажите пожалуйста как это можно организовать. Примерно знаю что через АПИ но реальных примеров не видел. Буду рад любой информации... ... |
| 23.09.2004, 10:59 |
| 23.09.2004, 11:18 |
API CreateToolhelp32Snapshot, Process32First, Process32Next пример в API-Guide или Google ... |
| 23.09.2004, 11:19 |
| 23.09.2004, 11:20 |
А как по имени то найти? Уже из запущенных процессов? ... |
| 23.09.2004, 11:37 |
А вы ссылки читали ? В последней, например, написано MORE INFORMATION To programmatically close a single instance of a Windows program, use the FindWindow function to get the handle to the window that you want to close. The FindWindow function returns the handle of a top-level window with a class name and a window name that match the string parameters. The FindWindow function returns the handle of the window as a long value if it is successful, and it returns the handle of the window as a null value if it fails. To use FindWindow, you must supply the following two parameters: и еще The WaitForSingleObject function requires a process handle, which is different from an hWnd. You must call GetWindowThreadProcessId to determine the ProcessID, and then pass it to the OpenProcess function to obtain a process handle. ... |
| 23.09.2004, 11:44 |
лентяй! http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=Private+Declare+Function+CreateToolhelp32Snapshot первые 10 результатов - всё примеры ... |
| 23.09.2004, 12:01 |
А зачем такой геморрой со всеми этими FindWindow и т.п.? Dim proc() As System.Diagnostics.Process proc = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("myname") If proc.Length > 0 Then ...... Ну то есть если просто проверять, запущен ли такой время от времени, а не ждать пока закроется! ... |
| 21.10.2008, 19:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161719]: |
151ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 453ms |
