Где достать WebBrowser ?
У меня его нет. Пример http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=47992&hl=webbrowser+%e1%e8%e1%eb%e8%ee%f2%e5%ea%f3 по этому не могу проанализировать. Думаю он мне бы очень помог ... |
| 27.10.2008, 22:25 |
WebBrowser это Internet Explorer, в компонентах он называется Microsoft Internet Controls. ... |
| 27.10.2008, 23:34 |
Кажется мне что-то покарявило виндовс, есть подозрение на 2008 визуал.студию Вот такая оштбка. На другом компе все работает, но др.комп. никогда не подключаю к интернет (он полностю стерильный). Спасибо за помощь ... |
| 28.10.2008, 05:13 |
Всё. На другом компе тоже умер. Оказывается на виндосе "Зверь" эта тварь увидела что я играюсь его игрушкой и закрыла доступ к файлу. Та же ошибка. Весь день в трубу. ... |
| 28.10.2008, 05:32 |
Да, такое иногда бывает. Сам столкнулся только на одном компе после установки IE7, лечить не пробовал. Попробуй удалить IE через компоненты Windows и установить заново. ... |
| 28.10.2008, 09:48 |
Эээ, а это что, VB6, переведенный на украинский? Ппц, вот было не лень кому-то)) ... |
| 28.10.2008, 09:50 |
авторЭээ, а это что, VB6, переведенный на украинский?Поражаюсь энтузазизму украинских хацкеров. ieframe.dll\1' - еще бы он его нашел. :) ... |
| 28.10.2008, 10:04 |
xxx.dll\1 — так может выглядеть ссылка в реестре на библиотеку типов, а не на файл, так что в принципе она легальна. Но можно и поискать эту строчку в реестре и попробовать убрать \1. ... |
| 28.10.2008, 11:54 |
Да, такое действительно возникает после установки IE7, попробуй в качестве веб компонента подключить c:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll. Вот, из опыта наших американских «партнеров» автор I have the same problem after i updgrading to IE7. My VB6 program with "Microsoft Internet Controls" will not function well. Here are the step I make to solve the problem: 1) Reference the "Microsoft Internet Controls" from "C:\Windows\System32\ieframe.dll\1" to "C:\Windows\System32\shdocvw.dll". Save your VB6 project. 2) Run your VB6 project. Re-install your IE7 if got any "runtime error" occurred. (Most possible it will trigger an error while you try to "navigate" using the Webbrowser for the second time.) 3) After you re-installed the IE7, the VB6 project will properly refering back to the "C:\Windows\System32\ieframe.dll" again. Don't worry about it and you should run the project perfectly without any error. 4) Try to compile your VB6 project then Save it. 5) Re-open your VB6 project again, if it run well, then the problem solved. If it is not, try to do the step one again and then save your VB6 project. I don't know either this help most of you or not, but at least this solved my problem on this. ... |
| 28.10.2008, 19:42 |
Что самое интересное, скомпилированная программа прекрасно работает на компе с вот так вот криво вставшим IE7. ... |
| 28.10.2008, 21:39 |
Мне наверно повезло. IE7 вроде нормально себя чувствует (на 3-х компах за которыми работаю, причем винды везде с разных дистрибутивов) :) ... |
| 29.10.2008, 10:40 |
Всем спасибо. Даже не ожидал получить ответ. Что-то пробовал. Как бы не получается. Но не хватает терпения играться дальше. Захожу в реестр, ищу D:\WINDOWS.0\system32\ieframe.dll\1, нашол первый раз и в избранное, сейчас перед каждым отрытиям Visual Basic туда клацаю и меняю на нормальный путь, так как после закрытия VB оно меняется автоматически как было. Ну и это уже не плохо. Спасибо за подказку. с уважением Андрей ... |
| 03.11.2008, 04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161673]: |
25ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 339ms |
