как изменить свой IP адрес
Как програмно изменить IP адрес одного из сетевых подключений? ... |
| 28.12.2005, 13:13 |
NikzКак програмно изменить IP адрес одного из сетевых подключений? Поиск: IP Spoofing ... |
| 28.12.2005, 15:16 |
Borya7 NikzКак програмно изменить IP адрес одного из сетевых подключений? Поиск: IP Spoofing Не понял. Поиск по этим словам на форуме результата не дал, стало быть такая тема раньше не поднималась. Если это предложение у яндекса спросить, так тоже без толку - куча ссылок об проблемах провайдеров, подмене IP, пакетной передачи данных и т.л. Так мне не это надо. Мне надо програмно зайти в свойства подключения -> TCP/IP -> Use the following IP address -> там вбить IP. Вот. Я вот думаю что по любому должна быть какая нибудь API функция, и сменить IP получится одной строкой кода. Типа: Код: plaintext ... |
| 28.12.2005, 15:32 |
Теперь понял. Извини. ... |
| 28.12.2005, 15:37 |
Посмотри здесь - Assign a computer a static IP address (через WMI). ... |
| 28.12.2005, 15:44 |
Под 2к/хр/2003 можно просто запускать netsh с нужными параметрами. Код: plaintext ... |
| 28.12.2005, 16:14 |
Отлично. То что надо. Всем спасибо! ... |
| 28.12.2005, 16:32 |
А я не очень понял. У меня получается менять адрес только на своей машине, а как на чужой? Чтение справки не вдохновило, я не понял, как одновременно установить set machine и set ip в одной строке ... |
| 23.01.2006, 14:57 |
Дык можно ли изменить чужой адрец?? С помощью этой хорошей команды. ... |
| 24.01.2006, 16:08 |
Я так понял ты пробуешь через netsh, а через WMI не пробовал? Или тебе надо именно с помощью этой команды? ... |
| 24.01.2006, 16:20 |
Мне все равно как. Лучше вообще через самописную :) А через WMI я что-то не нашел. Как конкретно сменить у чужого. ... |
| 24.01.2006, 18:27 |
У меня нет возможности попробовать, могу только предполагать. Так не пробовал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот еще статейка (может что поможет) как коннектится к удаленному компьютеру. ... |
| 25.01.2006, 12:23 |
Так пробовал. Виснет прога безнадежно. ... |
| 25.01.2006, 12:58 |
Есть вот такая дикая идея - повесить на удаленный компьютер агента, ему например через WinSocket или текстовик передавать новый IP, и он уже сам будет менять IP на своей машине... ... |
| 25.01.2006, 14:45 |
типа трояна. :)) ... |
| 25.01.2006, 16:45 |
Или, если есть на удаленной машине админские права, то любимым набором PSTools от sysinternals. PSExec вполне поможет. И не надо трояна писать - он сам себе троян :) ... |
| 25.01.2006, 20:50 |
Borya7 NikzКак програмно изменить IP адрес одного из сетевых подключений? Поиск: IP Spoofing Просто возьми эту прогу и не парься ключи и описание прилагаются в архиве http://depositfiles.com/files/5279608 ... |
| 11.05.2008, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161666]: |
71ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 429ms |
