Права пользователю на ветку реестра
Всем привет. У меня возникла огромная проблема. У меня есть ветка реестра, например, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Test . На нее даны права некоторым пользователям. Мне нужно сохраняя уже данные права дать полный доступ группе пользователей, например, FRIENDS . Не подскажите, как это можно сделать программно? Пробовал сделать на Delphi, но совсем запарился, решил попробовать на бейсике. Заранее благодарен. ... |
| 30.10.2008, 09:17 |
> Автор: Romka_84 > Всем привет. У меня возникла огромная проблема. У меня есть ветка реестра, например, > HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Test. На нее даны права некоторым пользователям. Мне нужно сохраняя уже данные права дать > полный доступ группе пользователей, например, FRIENDS. Не подскажите, как это можно сделать программно? Пробовал > сделать на Delphi, но совсем запарился, решил попробовать на бейсике. Заранее благодарен. Поищи в МСДН статью HOWTO: Set Security on a NTFS Folder Programmatically, и переделай её на реестр. -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.10.2008, 10:56 |
Игорь Горбонос, У меня такая проблема что бейсик без хэлпа, не мог бы ты скинуть ссылку на эту статью ... |
| 30.10.2008, 10:59 |
> Автор: Romka_84 > Игорь Горбонос, > > У меня такая проблема что бейсик без хэлпа, не мог бы ты скинуть ссылку на эту статью Тынц Вообще-то в гугле первая ссылка ;) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.10.2008, 12:43 |
Нашел в инете код скрипта, он случаем не связам с правмами доступа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 30.10.2008, 14:25 |
> Автор: Romka_84 > Нашел в инете код скрипта, он случаем не связам с правмами доступа С правами, только в плане проверки прав на чтение/запись/создание/удаление. Но их можно проверить и по другому, сделать попытку что-либо сделать и по успеху/неудаче(GetLastError) можно получить ту-же информацию и она будет актуальна только для той учетной записи, под которой ты залогинился. И ещё, для назначения прав на какие-то объекты другим пользователям, у тебя самого должны быть права на выдачу прав :) -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.10.2008, 14:41 |
Игорь Горбонос, Права имеются, скачал пример, который ты посоветовал, там предыдущие права не сохраняются и сам файл он забирает в процесс. ... |
| 30.10.2008, 16:01 |
> Автор: Romka_84 > Игорь Горбонос, > > Права имеются, скачал пример, который ты посоветовал, там предыдущие права не сохраняются Когда-то(лет 5 назад), взяв его за основу, я доделал его для выставления прав на определенные ветки реестра и папки для определенных пользователей Естественно проекта найти сейчас не могу, но там нет ничего сложного, за день я сделал все что было нужно > и сам файл он забирает в процесс. Не понял -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.10.2008, 16:37 |
Игорь Горбонос, Ты не мог бы еще скинуть мне ссылку на хэлп для бейсика ... |
| 30.10.2008, 18:15 |
> Автор: Romka_84 > Игорь Горбонос, > > Ты не мог бы еще скинуть мне ссылку на хэлп для бейсика К сожалению нет, т.к. сейчас msdn.microsoft.com перестроен и информация по старой студии находится с большим скрипом, возможно у меня руки не достаточного радиуса закругления, но у меня есть локальный МСДН и я все( ну большую часть ) нахожу в нем, а в инет лезу когда нужна ссылка кому-то -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.10.2008, 18:42 |
Игорь Горбонос, Начал писать под реестр и столкнулся с проблемой - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ругается что oReg не определена. Есть ли такая функция oReg.OpenKey чтобы открыть ключ или она не нужна? ... |
| 31.10.2008, 08:56 |
> Автор: Romka_84 > Начал писать под реестр и столкнулся с проблемой - > > > Dim strComputer As String > Dim strKeyPath As String > Set oReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _ > strComputer & "\root\default:StdRegProv") > Ругается что oReg не определена. Есть ли такая функция oReg.OpenKey чтобы открыть ключ или она не нужна? Естественно будет ругатся, объяви oReg: Dim oReg As Object -- С уважением Горбонос Игорь Леонидович Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2008, 10:21 |
Есть следующий код Какие маски надо задавать и как передавать в функцию считывающую права и Как добавить туда свою группу пользователей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. ... |
| 31.10.2008, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161662]: |
80ms |
63ms |
| others: | 234ms |
| total: | 431ms |
