Выгрузка из таблицы SQL в *.CSV через vbs
Товарищи, помогите. В VBS описан код выгрузки из некой таблицы на SQL в Excel. Поставлена задача выгружать не в Excel, а в файл *.CSV Изначальный код таков: 'Создаём экселевский файл Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") objExcel.SheetsInNewWorkbook = 1 'Один лист в книге Set objWb = objExcel.Workbooks.Add Set objWs = objWb.Worksheets(1) objExcel.Visible = false 'Заполняем поля objExcel.Cells(1, 1).Value = "Высшее подразд." objExcel.Cells(1, 2).Value = "Подразд." objExcel.Cells(1, 3).Value = "Код Подразд." objExcel.Cells(1, 4).Value = "Описание" objExcel.Cells(1, 5).Value = "Таб. номер" objExcel.Cells(1, 6).Value = "Фамилия" objExcel.Cells(1, 7).Value = "Имя" objExcel.Cells(1, 8).Value = "Отчество" objExcel.Cells(1, 9).Value = "Вход" objExcel.Cells(1, 10).Value = "Точка прохода" objExcel.Cells(1, 11).Value = "Норма" objExcel.Cells(1, 12).Value = "Расписание Вход" objExcel.Cells(1, 13).Value = "Нарушил распорядок на" objExcel.Cells(1, 14).Value = "Расписание Выход" objExcel.Cells(1, 15).Value = "Выход" 'Форматируем поля objWs.Range("A1:O1").Font.Bold = True objWs.Columns("A:O").AutoFit 'Подключаемся к базе данных set Connection1 = CreateObject("ADODB.Connection") Connection1.Open("Provider=SQLOLEDB;Data Source=********;" & _ "Trusted_Connection=no;Initial Catalog=*******;" & _ "User ID=sa;Password=********;") 'Set rs = Connection1.Execute("_kpp_to_galaxy_demo_2") Set rs = Connection1.Execute("select parent.f$name, t$katpodr.f$name,left(t$katpodr.f$kod,5),t1.t_dis, t1.t_n, t1.fam,t1.imya, t1.otch,t1.t_e,t1.t_name_in,t1.t_time_in,t_g_in,t1.t_late_in,t1.t_g_out,t1.t_ex from kpp_galaxy_test t1 join t$lschet on t1.t_n = t$lschet.f$tabn join t$katpodr on t$lschet.f$cex = t$katpodr.f$nrec inner join t$katpodr parent on t$katpodr.f$cpodr = parent.f$nrec ") 'Копируем данные из запроса в эксель objWs.Range("A2").CopyFromRecordset rs 'Форматим столбцы objWs.Cells.Select objExcel.Selection.Columns.AutoFit objWs.Range("A1").Select 'Сваливаем отсюда и сейвим докуметн filename = "c:\Отчёт за"+"_"+Cstr(left(Now-1,10))+".XLS" On Error Resume Next objWb.SaveAs(filename) objWb.Close Set rs = Connection1.Execute("delete from kpp_galaxy_test") Set rs = Nothing set objWb = nothing set objExcel = nothing //затем полученый файл рассылаем по списку рассылки по e-mail 'Запускаем на исполнение ReadMail filename ... |
| 06.11.2008, 12:42 |
Kukolka, Код: plaintext заменяем на Код: plaintext ... |
| 06.11.2008, 17:49 |
я сегодня добрый, пользуйтесь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 06.11.2008, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161660]: |
25ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 299ms |
