Поиск интеграла
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу. Необходимо создать макрос для подсчета интеграла простой функции. Пользователь вводит 2 линейные функции, например: m-1 и 3-m в соседние ячейки, после чего необходимо подсчитать сумму этих двух функций: m-1+3-m = 4 после чего умножаем полученный результат на m. То есть необходимо подсчитать интеграл от 0 до 1 функции: 4m формулу подсчета интеграла я нашла, а вот как заставить эксель думать, что введенные мною функции m-1 и 3-m это математические уравнения, а не строки я не знаю. Потому что если делать сумму этих двух ячеек получится простая конкатенация.:( ... |
| 25.10.2008, 16:10 |
Поиск интеграла
Не надо решать Экзелем задачи на интегралы... Вообще-то - это электронные таблицы, а не пособие по нахождению первообразных :-) Давайте на миг задумаемся - нужно посчитать интеграл m(dm) на промежутке от f1(m) до f2(m). В вашем случае, f1=m-1, f2=3-m. Зачем напрягать "таблицу" на расчет, если и так ясно (по условиям задачи), что сумма функций будет константой? Кстати, уже здесь вы ошибаетесь, интеграл от 0 до 1 по функции m при ограничении от m-1 до 3-m равен 3, а никак не 2, что выходит по вашему ответу 4m (проверьте графически)... Пойдем далее. А если функции будут заданы в виде f1(m)=am+c, f2(m)=bm+d (линейные функции, всё по условию задачи!), причем a<>-b? Константы не будет, соответственно, интеграл нужно будет считать по сумме первообразных? Вывод: (о чём и говорилось) - не колите орехи Большой государственной печатью... Кстати, "заставить Экзель думать о формулах" можно, например, макросами с функцией evaluate(), но смысл? Если вы поняли все предыдущие рассуждения... ... |
| 29.10.2008, 07:16 |
Поиск интеграла
можно решить численным методом, например методом Ньютона. посмотри книги по численным методом. а прогу напишешь пользуясь IF и FOR. ... |
| 03.11.2008, 12:47 |
Поиск интеграла
AndreTMНе надо решать Экзелем задачи на интегралы... +1 Чем MathCad-то не нравится AndreTM респект ))) Не думал, что кто-то помнит даже как пишется интеграл после курса ОДУ ))) ... |
| 06.11.2008, 23:44 |
Поиск интеграла
Метод Симпсона, метод прямоугольников ... |
| 10.11.2008, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161629]: |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 297ms |
