удаление всех имен в книге Excel
Добрый день, знатоки! Выручайте. При создании копии листа в книге екселя, ругается на уже имеющеся имена (Пишет - "перемещаемая .... содержит имя "имярек" которое уже имеется на листе, использовать жто имя?) . Хочу от них избавиться, для работы книги они не нужны, вручную пытался удалить ч/з Вставка->Имя->Присвоить, устал, их там тыщщи.... Похоже макрос нужен, а я их только запускать умею. Нашел макрос по удалению скрытых имен (ниже приведен) а как остальные удалить??? Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: : Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 20.11.2008, 10:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.11.2008, 11:09 |
big-duke, скопировал, запустил, пишет ошибка 1004 "Application-defined or object-defined error " ... |
| 20.11.2008, 11:23 |
нашел вот такое решение Alt/F11 (takes you to VBA) Ctrl/G (opens the "immediate" window) type: Executeexcel4macro "SUM(DELETE.NAME(NAMES()))" Press enter & you're done. ===================== Но удалило только навернное половину......похоже придется новую книгу создавать копирай не листы а ячейки с последущим прописыванием связей.... эх, All,.... а я так на тебя надеялся... ... |
| 20.11.2008, 16:09 |
snegg511big-duke, скопировал, запустил, пишет ошибка 1004 "Application-defined or object-defined error " snegg511, Я проверил код от big-duke, работает как часы. Вы поставьте On Error Resume Next, может будет достаточно. VladConn ... |
| 20.11.2008, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161598]: |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 285ms |
