как из SQL(access) в VB запрос переделать
INSERT INTO Проверка ( ID_Библиотекаря, Номер_проверки, Дата, Порядковый_номер_утилизации, Порядковый_номер ) SELECT Библиотекарь.ID_Библиотекаря, Nz ( DMax ("Номер_проверки","Проверка"),0)+1, Null, Null, Null FROM Библиотекарь WHERE (((Библиотекарь.ФИО)=[фио])); если оставить как есть ругается что незнает Nz и DMax если заменяю на (как мне кажется аналогичную функцию Max(Проверка.Номер_проверки)+1, выдается сообщение - "Попытка выполнить запрос, который не включает указанное выражение 'ID_Библиотекаря' как часть статистической функции или группы"... если ктото сталкивался помогите пожалуйста. ... |
| 23.11.2008, 19:29 |
Nz - если не ошибаюсь, проверка на Null, аналаог MS SQL - IsNull DMAx - здесь кажется надо делать подзапрос Код: plaintext 1. 2. 3. если же сервер MS 2005, то можно без подзапроса I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 24.11.2008, 08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161588]: |
46ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 356ms |
