Программка для Randomize чисел не идёт... помогите.
Помогите, выдаёт ошибку компиляции: Only comments may appear after End Sub, End Function, or End Property Что ему не нравится? :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.12.2008, 01:03 |
-=GeX=-Что ему не нравится? :( Строки которые написаны вот так: Код: plaintext ... |
| 05.12.2008, 01:08 |
White Owl-=GeX=-Что ему не нравится? :( Строки которые написаны вот так: Код: plaintext Подскажите, пожалуйста, как будет правильнее, мозг запутался... ... |
| 05.12.2008, 01:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.12.2008, 09:10 |
AndreyMp, очень странно... Но мне необходимо, чтобы код действовал именно так... Ну, подскажите, плиз! ... |
| 05.12.2008, 13:22 |
End Sub это конец процедуры, понимаешь вообще конец А что писать Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.12.2008, 13:38 |
спасибо, конечно... не работает тогда кнопка "отгадать число"... Ребята, если вас не затруднит, отпишите полностью этот код, как он должен быть написан... Эту программу я писал 5 лет назад... ВБ сейчас забыл наглухо :( Помогите, будьте добры. ... |
| 06.12.2008, 13:01 |
-=GeX=-, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 07.12.2008, 17:59 |
Спасибо... Но не работает :( ... |
| 09.12.2008, 01:53 |
-=GeX=-, Я вам исправил синтаксис, а логику проверяйте сами. Например, в программе нет проверки a<b . ... |
| 09.12.2008, 09:04 |
ну вот я сделал, а он всё-равно выдаёт неправильные параметры... Какое бы число я не писал, - всегда выдаёт - "Загаданное число больше :)" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 10.12.2008, 02:13 |
Попробуй вот так: У меня всё работало: Добавил ещё один Exit Sub. В проверке число это или нет. И просто поменял слова больше и меньше: Private Sub Command2_Click() If a = 0 Then MsgBox "Сначала необходимо загадать число!", vbCritical, "Ошибка!" Exit Sub End If If Not IsNumeric(Text1.Text) Then MsgBox "Это не число!", vbCritical, "Ошибка!" Exit Sub Else b = Text1.Text End If If b > 100 Or b < 1 Then MsgBox "Это не число от 1 до 100!" Exit Sub End If If a > b Then MsgBox "Загаданное число больше :)" c = c + 1 Exit Sub End If If a < b Then MsgBox "Загаданное число меньше :)" c = c + 1 Exit Sub End If If a = b Then MsgBox "ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВЫ УГАДАЛИ ЧИСЛО ЗА " + Str(c + 1) + "ПОПЫТОК", vbExclamation, "!!!ПОБЕДА!!!" c = 0 a = 0 Exit Sub End If End Sub ... |
| 10.12.2008, 06:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161537]: |
172ms |
63ms |
| others: | 236ms |
| total: | 522ms |
