Синтаксис события
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста с скриптом. Я не кодер. дело обстоит так. MS Access 2003 Pro. Нужно на форму добавить кнопки, и чтобы при нажатии запрашивались данные из базы, поиск, фильтр и т.д. на t-sql кое что умею, а вот на vba не шпарю... что сделать? можно ли сделать так, чтобы при нажатии кнопки событие обращалась к запросам который я заранее создам и напишу? или все же надо писать в самом vba код? если так то подскажите пожалуйста для примера один скрипт... буду очень признателен! ... |
| 09.12.2008, 16:54 |
Синтаксис события
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%FB+%E7%E0%EF%F0%EE%F1%E0&bid=4 ... |
| 09.12.2008, 17:43 |
Синтаксис события
даже не понял... скриптом получается сложнее будет? может кто нибудь скинет один скриптик для примера? ... |
| 10.12.2008, 07:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161536]: |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 270ms |
