проблема с Win32_ScheduledJob!
всем привет, вот такой модуль должен создавать назначенное задание на одном компе выдаёт ошибку (на выделенной строке) - run-time error - не найден! как лечить подскажите! Function create_task() strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set objNewJob = objWMIService.Get("Win32_ScheduledJob") errJobCreated = objNewJob.Create _ ("notepad.exe", "********121900.000000+360", _ True, 4, , , JobID) 'Wscript.Echo errJobCreated End Function ... |
| 30.12.2008, 13:23 |
сервис планировщика заданий не стартован. ... |
| 30.12.2008, 13:25 |
вначале тоже так подумал. стартован. ... |
| 30.12.2008, 13:32 |
по точному коду ошибок погуглите, может проблемы безопасности ... |
| 30.12.2008, 14:01 |
в общем на этом компе все работало пока я не начал эксперементировать с методом delete можно ли как то сбросить настройки))) ... |
| 30.12.2008, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161476]: |
34ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 328ms |
