Как перебрать записи таблицы Access
Что-то не могу понять, как выполнить запрос на выборку в Access с помощью vba Execute - ругается на SELECT, нужно ли коннектится к базе, если я уже использую текущую базу. Использовать предварительно созданный запрос - устану для каждого запроса делать заспрос в Access. Покажите, пожалуйста, пример. Как перебрать записи в результате работы запроса SELECT? Уже битый час пытаюсь найти решение в сети - и нет вариантов. Гугл мысор выдаёт. ... |
| 08.01.2009, 03:08 |
выполнить запрос на выборку и получить Recordset в Access-е с помощью DAO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. обязательно пригодиться ... |
| 08.01.2009, 09:56 |
klen_, Спасибо! Хотелось бы уточнить один момент. Мне нужно выполнять SQL-запросы и я не хочу для этого создавать объекты "Запрос", а хочу писать ручками непосресдтвенно сам запрос в коде VBA. Такое возможно? ... |
| 08.01.2009, 10:57 |
в разделе Microsoft Access столько примеров ! можно использовать команду в коде VBA Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 08.01.2009, 11:52 |
на счёт, "любой текст запроса", я поторопился, виноват вот так Код: plaintext ... |
| 08.01.2009, 12:14 |
klen_, Какой поисковый запрос составить, что бы найти топики в разделе Access. Я пока не нашёл, хотя роюсь уже не первый день. Интересует именно запрос на выборку, а не запросы на апдейт и инсерты и прочее. Подскажите, пожалуйста, если есть пример под рукой. ... |
| 08.01.2009, 12:35 |
| 08.01.2009, 12:46 |
например в переменной sSQL создаёте текст запроса, который вернёт одну запись TOP 1 а следующая строка кода, его выполняет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.01.2009, 12:56 |
вот здесь в факе, хорошо изложено как формировать строковую переменную, которая будет содержать текст запроса я думаю пригодится ... |
| 08.01.2009, 13:04 |
НезнайкаАкссессКак перебрать записи в результате работы запроса SELECT? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.01.2009, 13:44 |
klen_, Отлично! То, что нужно! Спасибо! P.S. Какими поисковыми запросами польовались, что бы найти топик с примером запроса в строке? ... |
| 08.01.2009, 20:10 |
НезнайкаАкссессКакими поисковыми запросами польовались, что бы найти топик с примером запроса в строке?в поиске набирал select openrecordset если в поиске набрать перебрать записи , то тоже есть интересный вариант с использованием команды DLookup ... |
| 12.01.2009, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161459]: |
41ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 288ms |
