vbs: удаление скрытых файлов и файлов только для чтения
Ребята, помогите пожалуйста ответами. Задали на работу задачку: написать vb script, который бы удалял файлы и папки с определенными заданными путями. И появился вопрос: удалит ли скрипт скрытые файлы и файлы "только для чтения". У меня он их удалять отказывается. Как это можно сделать Если надо, то приведу код скрипта. Заранее всем спасибо. ... |
| 19.01.2009, 15:56 |
У меня такая конструкция вынесла все файлы: только для чтения и скрытые. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь немного подробнее. С файлами только на чтение все просто. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. DeleteFile Methodobject.DeleteFile filespec[, force] force - Optional. Boolean value that is True if files with the read-only attribute set are to be deleted; False (default) if they are not. Для скрытых файлов можно сбросить атрибут "скрытый" и потом удалить. Но зачем это делать, если конструкция, которую я привел в самом начале, удаляет все файлы в определенной директории. ... |
| 20.01.2009, 09:51 |
Ashton, спасибо за помощь. Видимо дело было в f.Delete True Кстати, что значит этот булевый аргумент? ... |
| 21.01.2009, 09:46 |
Я же написал. Delete MethodOptional. Boolean value that is True if files or folders with the read-only attribute set are to be deleted ; False (default) if they are not. ... |
| 21.01.2009, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161422]: |
57ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
