запуск программы на сервере
Имеется форма на VB, на ней есть кнопка. Надо чтобы при нажатии на кнопку происходил запуск программы, которая лежит на сервере. Не получается запустить! пишу Shell ("net use z: \\ip_adress\c:\Program files....полный путь /user:login password", 1) все не так просто((( подскажите пожалуйста хотя бы где посмотреть как это сделать. выдает ошибку, что типа не может найти путь к файлу. ... |
| 30.12.2008, 13:21 |
только через старт сервиса на юзерской машине или через шедулер. ваш вариант пытается запустить данную программу в вашем локальном сеансе на вашем компе , а не на удаленном ... |
| 30.12.2008, 13:25 |
Спасибо, буду копать дальше если кто знает, скидывайте пожалуйста ссылки по теме Очень надо! Спасибо ... |
| 30.12.2008, 15:29 |
Я это делал через шедуле таск. По нажатию кнопочки на расшареном ресурсе создаётся флажок (допустим flag.txt). А на сервере бежит шедуле таск с интервалом, скажем 5 секунд, который когда этот флажок видит, его удаляет и запускает то, что нужно, а после отработки оставляет другой флажок (допустим flag1.txt) что он отработал. Этот флажок видит тот, кому надо и делает то, что надо. И т.д. и т.п. Дешёвая замена сервисов слушающих порт, обычные батники. ... |
| 30.12.2008, 18:45 |
так все сложно? просто делаю это в первый раз, поэтому не очень понятно ... |
| 30.12.2008, 22:48 |
Kasher, Вопрос: а на кой ты net use используешь? тебе диск z привязать надо? ... |
| 31.12.2008, 00:31 |
да по правде говоря, мне надо подключится к серверу получается и уже оттуда запускать программу. А это просто как вариант был, но не прокатило. ... |
| 31.12.2008, 08:26 |
оказалось все просто не надо подключаться к серверу, не что ведь не мешает положить .exe на удаленный рабочий стол, и уже оттуда запускать прогу. Единственное что не понятно, так это почему, когда я тестирую программу на своем компе, то все нормально работает как надо. А на сервере уже не правильно работает. Посмотрите пожалуйста код? адрес программы естественно указываю тот что на сервере, но все равно не работает. Там могут процессы как то по другому определяться? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 31.12.2008, 18:50 |
доброе утро! подскажите пожалуйста где может быть ошибка. Код выше ... |
| 11.01.2009, 08:45 |
пишет file not found код ошибки 53 ... |
| 11.01.2009, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161412]: |
84ms |
60ms |
| others: | 233ms |
| total: | 434ms |
