Webbrowser и программно обновить нужный фрейм
Добрый день... казалось бы все просто.. но не могу сообразить как обновить выбранный фрейм Private Sub Web_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant) Set Doc = Web.Document Text2.Text = Doc.frames(0).Document.frames(0).Document.documentElement.innerHTML end sub вопрос: как программно обновить содержимое Doc.frames(0).Document.frames(0).Document.documentElement.innerHTML этого фрейма заранее спасибо ... |
| 03.07.2008, 16:35 |
Doc.frames(0).Document.frames(0).Document.location.reload ... |
| 04.07.2008, 10:16 |
Antonariy спасиб, только от тебя я и ожидал ответ.. помоги с последним вопросом, как в этот фрейм Doc.frames(0).Document.frames(0) послать POST данные ? ... |
| 07.07.2008, 08:52 |
Создать форму, сделать submit. ... |
| 07.07.2008, 09:44 |
может я чего не понял.. но надо сделать типа этого.. webbrowser1.Navigate "/cgi/info.php", , , "test", "" только из этого Doc.frames(0).Document.frames(0) фрейма ... |
| 07.07.2008, 10:16 |
Navigate это get. Еще раз: в документе нужного фрейма должна быть такая форма: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.07.2008, 10:43 |
<form action="info.php" method="POST"> <input WIDTH=20 HEIGHT=20 name='2' type='image' title='Информация' src="/images/i/b0.gif" onmouseover="this.src = '/images/i/b0s.gif';" onmouseout="this.src = '/images/i/b0.gif';"> Doc.frames(0).Document.frames(0).document.getElementById("f").submit - это не работает... т.к. нет id, Doc.frames(0).Document.frames(0).document.getElementsByName("2").submit - этот метод не поддерживается.. опять для меня тупик ... |
| 07.07.2008, 14:07 |
а вот такая ситуация, у меня в окне пять фреймов, в одном из них есть фотка, она меняется периодически (имя и расположение не меняется, только сам файл заменяется), на этом же фрейме есть кнопка обновления, вот что не делал яве-скрипте с обновлением этого фрейма, тект меняется, а картинка нет, видимо кэш не обнуляется, хотя в метах стоит no-cach, почему? Обновить или F5 - всё приводит на свои места, а из явы (в этом же файле фрейма, т.е. он как бы себя обновляет, причём его имя и содержание тоже не меняется) ничего не получается... ... |
| 23.01.2009, 23:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161406]: |
46ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 369ms |
