ODBC и VBA
Доброго времени суток, Уважаемые!!! Помогите пожалуйста, "снюхать" VBA с ODBC. ... |
| 28.01.2009, 21:57 |
ODBC и VBA
А какие пробелмы? Там все прозрачно. ... |
| 28.01.2009, 23:06 |
ODBC и VBA
Понимаешь прозрачно для тех кто хоть раз это делал, я же - нет :( У меня хуже (как мне кажется) мне нужно "снюхать" PostgreSQL и Vba через ODBC. ... |
| 28.01.2009, 23:14 |
ODBC и VBA
1.Надо найти драйвер ODBC 2.Установить протестировать коннект (тут DSN=ENSEMBLE) 3.Доступ к данным подобным образом подобным: Function FillDoc(p_id) Const l_connstring = "DSN=ENSEMBLE;uid=guest;pwd=guest;OLE DB Services=-2" Dim l_conn As New ADODB.Connection Dim l_table As ADODB.Recordset Dim l_query As String If IsObject(l_conn) Then l_conn.Open l_connstring End If Set l_table = l_conn.Execute("select cellnum/*0*/, case doctype when 2 then '2-1 ÈÑ-'||ext when 1 then '1 ÈÑ-'||ext else NULL end doctype /*1*/, name/*2*/,address/*3*/, docsum/*4*/, ndssumdoc/*5*/,passnum/*6*/,passplace/*7*/ ,CONVERT(VARCHAR(20),DOCDATE,104) as docdate /*8*/,CONVERT(VARCHAR(20),termdate,104) as termdate /*9*/, phone/*10*/,keys /*11*/ from dc.rentdoc where id = " + p_id) 'MsgBox CóììàÏðîïèñüþ(l_table.Fields(4)) 'Exit Sub If l_table.EOF Then MsgBox "Âíèìàíèå! Çàïðîñ ê ÁÄ íè÷åãî íå âåðíóë, âîçìîæíî ââåäåí íåâåðíûé ID! (" + p_id + ")", vbOKOnly + vbExclamation, g_title FillDoc = False Exit Function End If Call past_text_bookmark("bookmark_cellno", l_table.Fields(0)) ... |
| 29.01.2009, 14:57 |
ODBC и VBA
_kyky3.Доступ к данным подобным образом подобным:Спрашивали про ODBC, а не про ADO. Различные это вещи... _kykyConst l_connstring = "DSN=ENSEMBLE;uid=guest;pwd=guest;OLE DB Services=-2"А нафига OLE DB Services=-2 ? Все подобные штучки надо запихивать в DSN. Он для того и предназначен. ... |
| 29.01.2009, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161388]: |
42ms |
55ms |
| others: | 215ms |
| total: | 367ms |
