VB6 + Excel.Application, запретить открывать тот же документ в окне экселя
Всем доброго. Есть программа на шестом бейсике, которая оперирует данными некоторого документа с помощью Excel.Application, те при работе данного кода в процессах появляется EXCEL.EXE и вся работа с данными на листе осуществляется из него. если в проводнике открыть файл, который в данный момент обрабатывается моим кодом, появляется окно этого самого экселя с листром, с которым моя программа и работает. Задача в том чтобы не давать пользователю возможности видеть обрабатываемый лист. Т.е. либо запретить показ обрабатываемого документа либо открывать его другим инстансом экселя. У кого-нибудь есть какие-нить идеи? Если надо, код приведу. ... |
| 31.01.2009, 22:02 |
Попробуй в своем коде установить свойство приложения IgnoreRemoteRequests = True. В этом случае файл не должен открываться в том же экземпляре, с которым работает программа. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.02.2009, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161375]: |
33ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 316ms |
