Пожалуйста нужна помощь с записью и чтением в Фаил
Не получается сделать вот что: Есть 3 окна TextBox Куда я ввожу цифры после чего я записываю их в перезаписывающийся файл кнопкой ... Вопрос Помогите пожалуйста сделать так чтобы при запуске... В окна TextBox загружались предыдущие значения из этого файла .... Вот как я начал делать: Option Explicit Dim A1 As Integer Dim A2 As Integer Dim A3 As Integer 'Кнопка Save Private Sub Save_Click() 'Получить переменные A1 = Val(txt1.Text) A2 = Val(txt2.Text) A3 = Val(txt3.Text) Open "data1.txt" For Output As #1 'Открываем файл data.txt , под номером 1, для добавления в него данных Print #1, A1, A2, A3, Close #1 'Закрываем файл номер 1 End Sub ... |
| 04.02.2009, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161368]: |
56ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 325ms |
