Переменная с изменяющимся параметром.
Всем привет, есть такой вопрос: можно ли создать переменную с изменяющимся параметром, и если да, то как это выглядит. Пример: у меня есть объекты (флажки) с именами Auswahl1, Auswahl2, Auswahl3....Auswahl22. Мне нужно проверить какие из флажков помечены и имеют значение "-1" (не почеченные "0")и выполнить пару строк. хотелось бы узнать как можно задать переменную так, чтобы сделать цикл, а не проверять каждый объект в отдельности. Т.е. чтото вроде: For i = 1 to 22 If Auswahl(i) = "-1" Then Me!test(i).SourceObject = "Bericht.001_ub_std" Else End If Next i Т.е. (i) должен каким-то образом меняться и соответственно опрашиваться переменные Auswahl с 1 по 22. ... |
| 21.03.2007, 13:18 |
так объедините ваши флажки в массив контролов (у всех одно имя но разный индекс) и работайте как с массивом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. THINK! ... |
| 21.03.2007, 13:55 |
И как это могло бы выглядеть примерно? ... |
| 21.03.2007, 14:30 |
ReativИ как это могло бы выглядеть примерно? Код: plaintext а вообще - искать массивы. очень странно, что вы не знаете что это ... |
| 21.03.2007, 15:59 |
ReativИ как это могло бы выглядеть примерно? самое простое на форме создайте элемент (в вашем случае "флажок") скопируйте его и снова вставьте, система вам и предложит создать массив элементов ... |
| 21.03.2007, 17:56 |
HandKot ReativИ как это могло бы выглядеть примерно? самое простое на форме создайте элемент (в вашем случае "флажок") скопируйте его и снова вставьте, система вам и предложит создать массив элементов поправочка, создайте->задайте свойству Index значение 1 -> выделите объект, скопируйте, вставьте, сами увидите, что Index нового флажка увеличится сам до 2 ... |
| 21.03.2007, 18:00 |
Spasibo wsem =) ... |
| 27.03.2007, 12:16 |
ReativSpasibo wsem =) всегда пожалуйста ... |
| 27.03.2007, 13:28 |
А как сделать, не ложа на форму контрол. Допустим я коде я написал Dim i As Integer Как сделать i.item(0) i.item(1) и т.д. ... |
| 04.02.2009, 14:27 |
Focus_NEWА как сделать, не ложа на форму контрол. Допустим я коде я написал Dim i As Integer Как сделать i.item(0) i.item(1) и т.д. Подробней опиши что хочешь сделать ... |
| 04.02.2009, 14:48 |
Kirillka, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.02.2009, 06:32 |
Еще пробовал сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.02.2009, 07:01 |
автор'Как сделать так например aNode.Item(1)=TreeView1.SelectedItem а что Вы в конечном счете хотите получить? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 05.02.2009, 08:37 |
HandKot, хочу получить массив указателей на определенные элементы дерева. С обычным деревом все просто, там есть Key, а я использую другую штуку, называется FlyTreeX ... |
| 05.02.2009, 09:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.02.2009, 11:54 |
авторхочу получить массив указателей на определенные элементы дерева. ну так и создайте массив Код: plaintext 1. 2. 3. 4. только вот что потом с ни делать? с таким деревом как FlyTreeX не работал I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 05.02.2009, 13:18 |
А можно создать переменную с параметром? Кто-то помнит определение переменной? ... |
| 05.02.2009, 16:30 |
Из определения переменной следует, что переменная может выступать в качестве параметра, но создать переменную с параметром это что-то новенькое... ... |
| 05.02.2009, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161365]: |
58ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 339ms |
