Нераспознанная ошибка в программе
#35828742
Ссылка:
Привет
При выполнении макроса на VBA в MSExcel где сравниваются по ячейкам на идентичность две таблицы и результат садится в третью итоговую таблицу, выходит при выполнении строки
Set xlBook2 = GetObject(Path2File & CStr(t) & ".xls")
ошибка:
авторRun-time error '-2147467259(80004005)'
Automation error
Неопознанная ошибка
Вот сама программа:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
Dim i As Integer, j As Integer
Dim xlApp As New Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook, xlBook1 As Excel.Workbook, xlBook2 As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet, xlSheet1 As Excel.Worksheet, xlSheet2 As Excel.Worksheet
Const PathResFile As String = "C:\Сравнение справок\"
Const Path1File As String = PathResFile & "Новые таблицы\"
Const Path2File As String = PathResFile & "Эталон\"
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Макрос записан 18.02.2009 (Azeke)
Dim t As Integer, ii As Integer, jj As Integer
Dim n As String
Set xlBook = GetObject(PathResFile & "\Проверка.xls")
For t = 1 To 22
Set xlSheet = xlBook.Sheets(CStr(t))
Select Case t
Case 2 , 4 , 7 , 19 : n = "Лист1"
Case 20 : n = "Нормообразующие показатели"
Case Else: n = "Страница 1"
End Select
ii = Choose(t, 12 , 7 , 4 , 10 , 6 , 8 , 7 , 4 , 8 , 8 , 8 , 10 , 6 , 8 , 7 , 4 , 13 , 7 , 9 , 4 , 6 , 5 )
jj = Choose(t, 4 , 3 , 2 , 2 , 6 , 6 , 2 , 2 , 5 , 4 , 5 , 3 , 5 , 3 , 4 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 , 9 , 7 )
Set xlBook1 = GetObject(Path1File & CStr(t) & ".xls")
Set xlSheet1 = xlBook1.Sheets(n)
Set xlBook2 = GetObject(Path2File & CStr(t) & ".xls") 'ошибка выходит при выполнении этой стоки
Set xlSheet2 = xlBook2.Sheets(n)
Call Sravnenie(ii, jj)
Set xlSheet1 = Nothing: Set xlSheet2 = Nothing
xlBook1.Close: xlBook2.Close
Set xlBook1 = Nothing: Set xlBook2 = Nothing
Next
MsgBox "Все !"
End Sub
Private Sub Sravnenie(iRow As Integer, jCol As Integer)
j = jCol
Do While (xlSheet1.Cells(iRow - 1 , j) <> "")
i = iRow
Do While (xlSheet1.Cells(i, jCol - 1 ) <> "")
If xlSheet1.Cells(i, j) = "" And xlSheet2.Cells(i, j) = "" Then
xlSheet.Cells(i, j) = CDbl(xlSheet1.Cells(i, j)) - CDbl(xlSheet2.Cells(i, j))
Else
xlSheet.Cells(i, j) = CDbl(Replace(xlSheet1.Cells(i, j), ".", ",")) - CDbl(Replace(xlSheet2.Cells(i, j), ".", ","))
End If
i = i + 1
Loop
j = j + 1
Loop
End Sub
