DBCombobox и SQL запрос
Не получается вывести список в комбобокс. Есть таблица на сервере. Нужно вывести одно поле в раскрывающийся список. По ходу нужно использовать DBCombo. Кто-нибудь использовал подобное? В VB2005 было просто достаточно сделать, а на VB6 не получается. ... |
| 03.03.2009, 14:09 |
ADODB.Recordset получи и в цикле заполни свой ComboBox ... |
| 03.03.2009, 14:17 |
спасибо, щас попробую ... |
| 03.03.2009, 14:26 |
Нужно использовать DataCombo. Заодно покажи, как используешь. ... |
| 03.03.2009, 14:37 |
просто понимаете, я делала как на форму вешала Adodc, далее там все настраивается в свойствах. И уже после в DBcombo выводилась построчно информация. Но проблема в том что нужно пролистывать (нажимать кнопку далее) только тогда в DBCombo отображалась следующая строка. А нужно чтобы просто вывелось все что есть в таблице в раскрывающемся списке. ... |
| 03.03.2009, 14:44 |
используйте DataCombo. Для этого подключите библиотеку компонентов: Microsoft DataList Controls 6.0 (SP3) (OLEDB) ... |
| 03.03.2009, 14:54 |
объясните подробней пожалуйста ... |
| 03.03.2009, 16:13 |
вам картинку что-ли выложить? в открытом проекте нажмите CTRL+T, найдите указанный компонент, выберите его. в панели компопнетов появяться два новых контрола. вас интересует именно DataCombo. ... |
| 03.03.2009, 16:27 |
да нет спасибо картинку не нужно :) саму библиотеку подключила, не понятно было как дальше делать. Но решила проблему через combobox. Результат есть :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. всем спасибо за помощь!!! ... |
| 03.03.2009, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161296]: |
47ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 383ms |
