Событие на двойной клик в ячейке (VBA)
Господа встала передо мной такая задача Надо чтобы в определенной книге (Excel) в определенном диапазоне ячеек при двойном клике в ячейке содержимое ячейки слева вырезалось и вставлялось в ячейку в которой кликнули. Помогите реализовать такую задачу. Спасибо. ... |
| 22.03.2009, 19:47 |
Всё достаточно просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И не забудь про обработку ошибок (если на ячейку впервом столбце нажмут). ... |
| 22.03.2009, 23:11 |
Я не неточно выразился. В книге в которой все должно происходить не должно быть макросов - вот в чем проблема. ... |
| 23.03.2009, 02:33 |
| 23.03.2009, 14:13 |
Kirillka, ну во-первых это не совсем макрос, это код программы внутри листа или книги, смотря куда его запихнуть, т.е. в списке макросов он отображаться не будет никак (хотя блокироваться будет, если ситема защиты по макросам в офисе жестко настроена). А во-вторых, как это Вы хотите?... Чтобы что-то произошло, но ничего не сделать для этого... такого не бывает. Но если расширить, то уже на VB можно запустить наверно экземпляр екселя и работать в нем, а программу в фоновом режиме использовать для перехвата двойного клика... но оно того не стоит)) ... |
| 23.03.2009, 22:34 |
big-duke1. VSTO 2. Addin. Уменя на работе Office 2000 ... |
| 24.03.2009, 00:17 |
Как написать событие на активацию книги с определенным именем? ... |
| 24.03.2009, 00:39 |
Нужно создать файл с расширением xla и скинуть в C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11(10, 9?)\XLSTART, он будет открываться при запуске экселя. В модуле книги (не листа!) обрабатываешь событие Workbook_Open, получаешь ссылку на Excel.Applicaton и обрабатываешь его событие WorkbookOpen. В это событие передаются ссылки на открываемые книги. Можешь получать ссылки на листы и обрабатывать двойные клики без кода в самих книгах. Еще есть событие WorkbookActivate. ... |
| 24.03.2009, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161225]: |
42ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 295ms |
