Считать данные с листа xls
Есть на севере файл xls, в нем есть листы с названием к примеру «Лист1», «Лист2» и т.д. Вопрос: как считать данные (только чтение, без записи) с листа к примеру «Лист2», не втягивая весь файл и не открывая? Что для этого необходимо? ... |
| 30.03.2009, 10:58 |
А по подробнее можно, если не тяжело. ... |
| 30.03.2009, 11:18 |
Вот строка подключения. C ADO умеете работать ? ... |
| 30.03.2009, 11:26 |
Если используется первый ResSQL то данные достаю(на фирме аутентификация Windows) А если второе подключение (в данный момент закоментировано) 1. с доменном "firma\" выдает ошибку - run-time error '-2147217543 (80040e4d)': Недоступное имя учетной записи или пароль. 2. без домена выдает ошибку - run-time error '-2147217843 (80040e4d)': Не удаеться запустить приложение. Системная база данных отсутствует или открыта с монопольным доступом другим пользователем. Файл находиться в розшариной папке на сервере SP. Посмотрите пож. может синтаксис не правельный или я что-то не так делаю? Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.03.2009, 15:09 |
Помогите пожалуйста! :-( ... |
| 31.03.2009, 12:07 |
а ты попробуй adOpenDynamic вместо adOpenStatic ... |
| 31.03.2009, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161194]: |
54ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 362ms |
