Как поместить в ячейку, содержимое ячейки с другого листа при клике на неё?
Подскажите, как сделать следующее: у меня есть макрос который сопирует 4 верхних строки и в ставляет их виже. запускается при нажатии кнопки на панели инструментов. спрашивает добавить строки или нет. если да то добовляет. А нужно чтобы еще переходил на соседний лист, в котором несколько ячеек, заполненых, и ждал пока не выбирут какую-нибудь(1 или 2 кликнут мышью). как выбирут то её содержимое вывести в 1 ячейку встовляемой строки. Очень нужно помогите!!!!! ... |
| 02.04.2009, 20:06 |
С такой постановкой вопроса, врядли кто Вам поможет. Не указываете где Вы это делаете, какое программное обеспечение используете. У меня сложилось впечатление, что Вы вообще ошиблись разделом.... ... |
| 03.04.2009, 10:16 |
MS Excel редактор VB. Находясь на первом листе. Нужно чтобы при запуске макроса стал активным второй лист(это легко) и макрос ждал бы какое-нибудь событие(действие) например клик по кнопки(commandbutton) или установка флажка(CheckBox) и при выполнении этого действия продолжил выполнять макрос дальше. ИЛИ MS Excel редактор VB. Находясь на первом листе. Нужно чтобы при запуске макроса стал активным второй лист(это легко) и в нем макрос ждал бы двойного клика по какой-нибудь ячейке и при выполнении этого действия продолжил выполнять макрос дальше. ... |
| 04.04.2009, 00:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161170]: |
49ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 343ms |
