Подключить библиотеки к ехе файлу.
Скомпилировал exe файл в VB6. На машине есть офис, excel и тд. что я подключил к библиотекам. На моей машине все работает. Запускаю на другой, не работает (там офиса нет). Вопрос. Какие библиотеки, активХы нужны для работы моего ехе файла? Может можно его так скомпилировать чтобы туда вошли все необходимые ddl, или собрались около файла, иди хотябы узнать ихнее название? Какие библиотеки я подключал в проекте те я и скопировал в туже папку где и сам ехе файл. ... |
| 08.04.2009, 13:55 |
Что касается подключенных к проекту библиотек и компонентов Меню "Project" - "References" и там же "Components" Скомпилировать вместе с библиотеками не получится, но гугль тебе в помощь по "PEBundle" Чтобы не морочить голову о том что подключено и где оно потом должно лежать на машине пользователя в гугль в помощь по "Setup Factory" и "InnoSetup" Вот как-то так. С уважением, Николай. ... |
| 08.04.2009, 14:02 |
скопировать недостаточно нужно еще их зарегистрировать на комп. заказчика - regsvr32 если их много (библиотек, заказчиков) или заказчик находится удаленно, делается инсталлятор см. рекомендации выше ... |
| 08.04.2009, 14:05 |
И в догонку. Может получиться так что у тебя будет стоять более ранняя версия офиса чем у заказчика. Или наоборот. В этом случае поиск по форуму по "CreateObject" "Word.Application" и "Позднее связывание" С уважением, Николай. ... |
| 08.04.2009, 14:10 |
Я что-то не догоняю, автор что-ли хочет, чтобы на чужих кoмпах его продукт работал без исполнения партии Setup в опере Package & Deployment Wizard? ... |
| 08.04.2009, 17:00 |
Ну если проект написан только с использованием компонентов которые отображаются на панели при создании чистого проекта и без использования сторонних компонентов то партию Setup можно и не исполнять. А вот если хочется рюшечек и ленточек, тогда дело швах. В данном случае дело именно швах... С уважением, Николай. ... |
| 08.04.2009, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161162]: |
57ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 350ms |
