Динамический ComboBox
Здравствуйте! Помогите решить следующую проблему: Есть динамически созданная форма, на ней так же созданный ComboBox. После заполнения данными ComboBox-а в его списке ничего не отображается, хотя программно достучаться до значений можно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В результате MsgBox отображает элементы (названия принтеров), а визуально ComboBox пустой. Спасибо. ... |
| 07.04.2009, 10:47 |
так надо добавлять на форму, а не на дизайн формы замените Код: plaintext Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 07.04.2009, 12:50 |
HandKotтак надо добавлять на форму, а не на дизайн формы Так как форма создана следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. Как я уже писал, форма и сам элемент создаются, ComboBox заполняется данными, что видно, если выполнить код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2009, 13:22 |
alexandr_vo, Данные в combo, либо загружаются при вызове формы (Private Sub UserForm_Initialize()) либо в RowSource указывается источник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.04.2009, 14:18 |
vkodor, Спасибо, как-то уж сильно наворочено, но раоботает с некоторыми поправками. Может кто еще что-то подскажет? Как обойтись без книги? ... |
| 07.04.2009, 19:09 |
alexandr_vo, А зачем вы создаете форму и комбобокс динамически? Чем не устраивает создание их в режиме дизайна? ... |
| 07.04.2009, 21:26 |
VladConn, Есть задача: Печать В XML файле есть описание, что чего и сколько печатать, как печатать и т.п. Согласно описания создаю форму и элементы управления А так же вычисляю установленные на клиенте принтеры и предлагаю на форме выбор. Вот такая задача. Решил вышепредложенным способом. Сделал, чтобы все происходило незаметно для клиента. Работает, но жаль, что не вышло проще. ... |
| 07.04.2009, 22:10 |
так создайте пустую форму и на неё бросайте элементы управления по необходимости если же вид формы постоянен с небольшими изменнеиями, то можно создать форму со всеми элементами и просто скрывать или отображать их I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 09.04.2009, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161161]: |
62ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 343ms |
