Код подрывается при открытом Excel
Помогите пож. Когда Excel закрыт перед запуском то выполняется код без проблем, если открыт то подрывается во время копирования листа. Что не так, помогите пожалуйста. Проект в студии vb6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 09.04.2009, 13:18 |
32sasha, Код как таковой ужасен, и нет времени его править. Там вы пытаетесь поместить различные задачи в одну процедуру. Разделите их, разведите по разным функциям. Подумайте, что произойдет, если ваш OPEN.TXT будет пуст. Избавьтесь от лишних меток и Exit Sub внутри тела процедуры. Сделайте одну поддержку ошибок. Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И попробуйте заменить Windows на Workbooks. ... |
| 09.04.2009, 16:17 |
32sasha, Не забывайте, что сбои в коде для Excel часто оставляют висеть процесс Excel (и не один) невидимо, с непредсказуемыми последствиями. ... |
| 09.04.2009, 16:20 |
Еще, мне кажется, что раз вы декларируете Код: plaintext 1. то нет причин декларировать Код: plaintext Все равно вам требутся в проекте библиотека Excel. А раз так, то и пропадает нужда в GetObject и CreateObject. И тогда можно вводить раннее связывание со всеми его преимуществами: Код: plaintext ... |
| 09.04.2009, 16:38 |
Спасибо, за ответ. Но подрывается на Sht.Copy After:=Workbooks(CommonFile.Name).Sheets(CommonFile.Sheets.Count) во время копирования листа с одного файла в исходный. и выдает ошибку Subscript out of range (Error 9) OPEN.TXT пустым быть не должен и не будет. ... |
| 09.04.2009, 18:36 |
32sasha, Скорее всего, у вас там более чем один процесс Excel. А вы явно не указываете, внутри какого процесса вы копируете листы вашей книги. Касательно резонирования о файле OPEN.TXТ: на таких рассуждениях поддержка ошибок не строится. Она строится на самой возможности как таковой их возникновения. Точно также, как и оборона. Это, между прочим, первая ошибка, которую я получил, тестируя ваш код. Успехов. ... |
| 09.04.2009, 19:04 |
Другой возможной причиной может являться то, что код берет полный путь к книге, а надо брать лишь ее имя, чтобы подставить в переменную. ... |
| 09.04.2009, 19:08 |
Уберите хотя бы Код: plaintext ... |
| 09.04.2009, 19:11 |
32sasha, Проверьте, есть ли в вашем objExcel такая книга как Workbooks(CommonFile.Name) с таким листом как Sheets(CommonFile.Sheets.Count) каждый раз, когда у вас висит неконтролируемый процесс Excel в дополнение к процессу, в котором вы вводите objExcel. Успехов ... |
| 09.04.2009, 19:19 |
Убрал некоторый декларации, оставил Dim objExcel As New Excel.Application Выходит что запускается отдельно еще одна копия Excel ... |
| 09.04.2009, 19:26 |
32sasha, То-то и оно. :0) ... |
| 09.04.2009, 19:31 |
А, вас напрягает, что запускается еще одна копия Excel из-за New? ... |
| 09.04.2009, 19:33 |
Если вам непременно надо использовать имеющийся процесс, и вы не хотите создавать свой, то тогда введите отдельную функцию для этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 09.04.2009, 19:55 |
Может надо сначала активировать книгу, лист, раз процесс уже имелся. Поставьте перед Workbooks mobjExcel. Посмотрите, что получится. ... |
| 09.04.2009, 20:07 |
32sasha, Как-то так, в дополнение к моему последнему коду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 09.04.2009, 21:25 |
Там в вашем OPEN.TXT нужно, чтобы не было пустой последней строки (не нажимайте ENTER после последней строки с именем файла). Иначе - ошибка. Вот вам, кстати, и пример. И еще, эти две строки Код: plaintext 1. можно заменить одной: Код: plaintext и эта строка не нужна: Код: plaintext ... |
| 09.04.2009, 22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161153]: |
70ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 395ms |
