тип данных в VB и их соответствие типами данных MS SQL
тип данных float MS SQL как будет называться в VB: wer - должен быть типа float Помогите. Double не получается у меня Private Sub LegalAreaUnit_BeforeUpdate(Cancel As Integer) Dim wer As Double, wer2 As Double wer = Me.LegalArea If wer Is Null Then Exit Sub 'â àäíó ñòðàãó èíà÷è end if wer2 = DLookup("Meters", "S_AreaUnits", "Code=" & Me.LegalAreaUnit) If wer2 Is Null Then '÷åòàòàì... ÷åòàòàì... ÷åòàòàì... MsgBox ("íîëü") 'òóä ìîòáûò ëþáîé êîä Else Me.LegalArea = wer / wer2 End If End Sub ... |
| 29.04.2009, 12:36 |
это у вас не VB, а скорее всего акцесс. а тип DOUBLE. только вы его неявным преобразованием в строку портите своими региональными настройками. используйте ADODB.Command и задавайте параметром. ... |
| 29.04.2009, 12:38 |
Konst_One, Подскажите пожалуйста, ... |
| 29.04.2009, 12:42 |
что конкретно подсказать? поиском по этому форуму или msdn на предмет фразы ADODB.Command ... |
| 29.04.2009, 12:57 |
| 29.04.2009, 13:01 |
Mari-Salt1, 1) Если wer и wer2 сравниваются с Null, а это вряд ли просто так делается, то они должны иметь тип, который может принимать значение Null. Этот тип называется Variant. 2) Если Me.LegalAreaUnit возвращает целое значение (по-видимому, это так, поскольку это код), то региональные настройки десятичного разделителя роли не играют. Короче, пройдитесь в пошаговой отладке с просмотром значений переменных в окне Locals или Watch. ... |
| 29.04.2009, 13:55 |
13-й квартал, Посмотрела почему у меня приложенный файл не выходит? ... |
| 30.04.2009, 08:04 |
Синтаксис посмотрите пожалуйста: предпоследняя срока ошибку вызывает: Private Sub LegalArea_GotFocus() Dim wer As Variant, wer2 As Variant wer = str(Me.LegalArea) If IsNull(wer) Then Exit Sub wer2 = DLookup("Met", "AreaUnits", "Code=" & str(Me.LegalAreaUnit)) If IsNull(wer2) Then MsgBox ("ноль") Else Me.LegalArea = wer / wer2 End If End Sub ... |
| 30.04.2009, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161082]: |
55ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 380ms |
