Найти диапазон ячеек с числами из заданного
есть диапазон ячеек. надо выбрать диапазон непустых числовых ячеек (как константы так и формулы). например, из диапазона "А1:E1" выбираем "B1,D1:E1" ____А____B____C____D____E____F 1________2________=12__111____ у меня получилось нечто такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext ... |
| 27.04.2009, 15:52 |
оказалось все еще печальнее... при вызове функции с листа, SpecialCells - не работает вообще. хз почему. т.е. Код: plaintext 1. 2. выдает тот же диапазон, который вводишь, в любых случаях. если же вызвать эту функцию вручную в какой-то процедуре, то все ок. ... |
| 27.04.2009, 18:20 |
в общем, кому интересно таки обошелся без перебора всех ячеек, через Код: plaintext вместо 1 строки как хотел, получилось еще больше чем мой первый нерабочий вариант :) но, блин почему specialcells не пашет - не понимаю... ... |
| 29.04.2009, 18:12 |
Krasnaja Shapkaв общем, кому интересно таки обошелся без перебора всех ячеек, через Код: plaintext вместо 1 строки как хотел, получилось еще больше чем мой первый нерабочий вариант :) но, блин почему specialcells не пашет - не понимаю... Есть такой вариант, если не используешь условное форматирование Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.04.2009, 08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161081]: |
53ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 336ms |
