Новый процесс при помощи sql dmo
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста как на VB организовать новый процесс в sql server при помощи dmo? Т.е. хотелось бы имитировать нажатие кнопки "New query" в Analyzer'е ... |
| 05.05.2009, 11:53 |
привет, а при чем тут dmo? под процессом ты что понимаешь? может тебе коннект под новым юзером интересует, тогда просто открой соединение к серверу под этим юзером и выполни запрос, используй ADODB ... |
| 05.05.2009, 12:03 |
Konst_Oneпривет, а при чем тут dmo? под процессом ты что понимаешь? может тебе коннект под новым юзером интересует, тогда просто открой соединение к серверу под этим юзером и выполни запрос, используй ADODB привет, не мне нужно чтобы под одним юзером был новый процесс. если взять по аналогии аналайзер, то один пользователь может хоть 300 раз нажать кнопку "new query" и в каждом окошке выполнить любое действие. ... |
| 05.05.2009, 12:08 |
и в чем проблема? есть ассинхронное выполнение в ADO ... |
| 05.05.2009, 12:14 |
Konst_Oneи в чем проблема? есть ассинхронное выполнение в ADO а приоритет? и как я буду понимать какой резалтсет к какому запросу относится? ... |
| 05.05.2009, 12:19 |
так ты же рекордсет открываешь, с каждым и работай по отдельности. ... |
| 05.05.2009, 12:30 |
что за проблему то решаешь? велосипед очередной? ... |
| 05.05.2009, 12:31 |
слушай а если через сеансы soap? и хэндлы потоков? ... |
| 05.05.2009, 12:31 |
Kallandorслушай а если через сеансы soap? и хэндлы потоков? ? это то тут при чём ... |
| 05.05.2009, 12:32 |
Konst_Oneчто за проблему то решаешь? велосипед очередной? да нет, не велосипед это наверняка уже реализовано, просто я не знаю как. грубо говоря мне надо создать несколько потоков в одном коннекте и иметь возможность управлять этими потоками. ... |
| 05.05.2009, 12:34 |
зачем? задачу огласи. ... |
| 05.05.2009, 12:35 |
Konst_Oneзачем? задачу огласи. задача: имеется один коннект к базе. В этом коннекте может быть куча пользователей (разграничение полномочий происходит в отдельном модуле). Эти пользователи могут выполнять различные конкурирующие запросы. Собственно надо постараться сделать эти запросы параллельными (лучше чтобы приоритет запросов определяла на я, а сервер. я же просто по мере готовности отображала резалтсеты) ... |
| 05.05.2009, 12:38 |
web-система? не вижу никаких проблем. сервер и так все распараллелит. каждый запрос к серверу в рамках одного коннекта и так будет независим. если у тебя пул-коннектов, а скорее всего так и есть, то вообще ничего тебе не надо придумывать. каждый юзер зашедший на твою asp-страничку выполнит при её загрузки свой запрос независимо. ... |
| 05.05.2009, 12:41 |
Konst_Oneweb-система? не вижу никаких проблем. сервер и так все распараллелит. каждый запрос к серверу в рамках одного коннекта и так будет независим. если у тебя пул-коннектов, а скорее всего так и есть, то вообще ничего тебе не надо придумывать. каждый юзер зашедший на твою asp-страничку выполнит при её загрузки свой запрос независимо. я пока еще не определилась на чем писать буду. думаю на бейсике дот нете. элементы web-системы будут, но это явно не интернет страничка. хотя думаю если применю soap и wsdl то это явно уже будет что-то отдаленно напоминающее веб. ... |
| 05.05.2009, 12:47 |
wcf лучше. забудь о soap. клиента приделать к wcf не трудно. ... |
| 05.05.2009, 12:49 |
Konst_Onewcf лучше. забудь о soap. клиента приделать к wcf не трудно. а у тебя есть пример с использованием wcf? ... |
| 05.05.2009, 12:56 |
сейчас посмотрю ... |
| 05.05.2009, 12:57 |
на C#, но смысл должен быть понятен. в шаблонах проекта тоже есть. ... |
| 05.05.2009, 13:04 |
ок, спасибо. думаю смысл будет понятен. если что - спрошу. Костя, спасибо тебе большое еще раз :) ... |
| 05.05.2009, 13:05 |
создаешь новый проект: NET 3.5 WCF service library. потом добавляй в этот сольюшен другой проект - виндоус форм (клиент) и делай добавление сервиса, он всю оснастку подключит автоматом. тестить можно прям в студии. ... |
| 05.05.2009, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161066]: |
49ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 382ms |
