Как узнать номер строки ?
Как узнать номер строки, на которой стоит курсор ? ... |
| 12.05.2009, 12:21 |
где стоит? если в рекордсете , то AbsolutePosition ... |
| 12.05.2009, 12:34 |
Konst_Oneгде стоит? если в рекордсете , то AbsolutePosition в Excel на листе ... |
| 12.05.2009, 12:52 |
Код: plaintext ... |
| 12.05.2009, 13:18 |
Konst_One, Простое наведение курсора на ячейку еще не означает, что последняя становятся активной: HelpBe careful to distinguish between the active cell and the selection. The active cell is a single cell inside the current selection. The selection may contain more than one cell, but only one is the active cell. ... |
| 12.05.2009, 14:58 |
автор... стоит курсор я так понимаю ячейка у автора выбрана (курсор такого вида | ) ... |
| 12.05.2009, 15:05 |
Konst_One, Это не курсор. Это называется фокус. ... |
| 12.05.2009, 15:11 |
ты удивишься, но это всё-таки курсор ввода (input cursor) ... |
| 12.05.2009, 15:16 |
Konst_One, Хм, интересно. А где это в Excel? Что-то не нашел пока. Во всяком случае, это формально противоречит определению курсора: авторA cursor is a pointer which indicates the position of the mouse on a computer's display monitor that reacts to the input data as the mouse is moved. ... |
| 12.05.2009, 15:27 |
в любом поле ввода по определению есть курсор. каждая ячейка excel является полем для ввода, если активирована. а вообще конечно автор косноязычно описал свою проблему и можно понять его двояко. но активную cell всё равно можно узнать. ... |
| 12.05.2009, 15:30 |
Konst_One, ОК, я нашел в Википедии: авторIn computing, a cursor is an indicator used to show the position on a computer monitor or other display device that will respond to input from a text input or pointing device . Да, на самом деле, в более широком смысле, этот термин может использоваться и для ввода с клавиатуры. Согласен. ... |
| 12.05.2009, 15:35 |
Konst_One, Кстати, это понятно, что активную ячейку легко узнать. А если на самом деле по положению курсора мыши? Я не представляю, как. Окно книги может быть не максимизировано, например. ... |
| 12.05.2009, 15:40 |
VladConnKonst_One, Кстати, это понятно, что активную ячейку легко узнать. А если на самом деле по положению курсора мыши? Я не представляю, как. Окно книги может быть не максимизировано, например. да, в этом случае думаю , что ничего не выйдет. ... |
| 12.05.2009, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161035]: |
29ms |
| others: | 180ms |
| total: | 258ms |
