Всавка формулы из цикла!
Доброго времени суток всем! Хочу в speedshit вставить формулу в цикле а она вроде как и встает но не считает Вот: Данные беруться из процедуры, а в определенное столбец хочу добавить формулу sql = "xxxxx '" & DTPicker1.value & "','" & DTPicker2.value & "'" Set rs = New ADODB.Recordset rs.Open sql, CN, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then i = 1 Do While Not rs.EOF With Me.Spreadsheet1 .Cells(i, 1).value = rs.Fields(4) .Cells(i, 12).value = rs.Fields(1) .Cells(i, 9).value = rs.Fields(2) .Cells(i, 8).value = rs.Fields(3) .Cells(i, 10).value = rs.Fields(0) .Cells(i, 13).value = rs.Fields(5) .Cells(i, 4).value = .Cells(i, 2).value * (1 - .Cells(i, 3).value) // вот так вот добовляю i = i + 1 End With rs.MoveNext Loop End If rs.Close Set rs = Nothing ... |
| 13.05.2009, 14:38 |
> Автор: Valihan > Хочу в speedshit вставить формулу в цикле а она вроде как и встает но не считает > .Cells(i, 4).value = .Cells(i, 2).value * (1 - .Cells(i, 3).value) // вот так вот добовляю Это не вставка формулы, а вычисление значения и вставка результата в ячейку. Формула тут будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2009, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2161025]: |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 281ms |
