Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Найти элементы в Word
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #35979743
Alex_WT_
В Word'e накидал элементы управления Label (надпись).
Подскажите, мне пожалуйста, как с помощью VB обойти все элементы управления, найти label'ы и установыить им определенные заголовоки (caption)
    #35985930
wladgreeniv
Идея такова.
Создаёшь массив лейблов и обходишь его
Dim LabelArray(сколько_лейблов) As Label
Private Sub Document_Open()
Set LabelArray(0) = Label1
Set LabelArray(сколько) = Label_последний
End Sub
Потом в цикле присваиваешь лейблам новые значения
    #35987107
Alex_WT_
wladgreeniv, спасибо за подсказку. Но можно же за один проход пройти все лайбелы. Например, так
Dim laControl As Control
For Each laControl In Controls
If TypeOf laControl Is Label Then
'что-то делаем
End If
Next laControl
End Sub
Но при таком коде вылетает ошибка run-time error '424': Object required. Вот на эту строчку
For Each laControl In Controls.
Подскажи, пожалуйста, как за один проход проставить значения у лайбелов. Во вложении Word'овский файл, с которым я шаманю
    #35987110
EmilRegis
а у меня не вылетает
    #35987120
Alex_WT_
EmilRegis, я конечно за тебя рад, что у тебя работает, но ты мне лучше подскажи, что мне сделать, чтобы капшены у лабелов все проставились у меня. И к стати, глянь мой файл в архиве, проставятся у тебя даты в лабелах
    #35987130
EmilRegis
у меня на работе запрет на скачивание всяких прикрепышей))))
Запусти этот цикл на пустой форме с парой лейблов...не знаю,у меня работает...у тебя тоже в принципе должно
    #35987145
Alex_WT_
EmilRegis, у меня тоже так работает когда на UserForm накидал лабелы. Но суть в другом. Я взял открыл Word, вызвал панель Элементов управления, накидал на листе элементы управления Label. Вот теперь их и надо обойти все)). Как это сделать?
    #35987146
EmilRegis
приведи лучше тут кусок кода
    #35987155
Alex_WT_
EmilRegis, вот код
Dim la As Label
Set la = laControl
la.Caption = Format(Date, "dd mmmm yyyy")
End If
Next laControl
End Sub
У меня в проекте нет форм. Есть только Label'ы накиданые на листе документа
    #35987702
Krasnaja Shapka
а что есть "Controls"?
они явно не просто контролс, а как-то привязаны к документу...
    #35987755
Alex_WT_
Krasnaja Shapka, скажи тогда как? Какой метод тогда заюзать в ThisDocument, чтобы обойти все элементы управления (или контролы).
    #35987782
SoftParanoik
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sub ShowLabels()
    Dim wShape As Word.InlineShape
    For Each wShape In ActiveDocument.InlineShapes
        If Not wShape.OLEFormat Is Nothing Then
            If TypeOf wShape.OLEFormat.Object Is MSForms.Label Then
                MsgBox wShape.OLEFormat.Object.Caption
            End If
        End If
    Next wShape
End Sub
    #35987821
Alex_WT_
SoftParanoik, О, большое спасибо тебе, теперь счастье на свете есть :)
Подскажи, где можно почитать, на каком сайте про VBA для Word'а или Excel'я. А то смотрел на некоторых, но не находил необходимой инфы. Заранее благодарен!
    #35987846
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Alex_WT_
Читаешь "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\VBAXL10.CHM" и "C:\Program Files\Microsoft
Office\OFFICE11\1033\VBAWD10.CHM"
Если файлов нет, доустанавливаешь компоненты офиса
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
