Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / run-time error 13 после компиляции
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35988060
Денис24
Подскажите пожалуста,в режиме разработки проэкт запускается и всё работает.
но как только откомпилировал в exe, при попытке его запуска выскакивает сабж.
Проэкт написан на vb6.
    #35988110
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Денис24
Ну кроме как ошибка в 17 строке, даже сложно что-то сказать
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35988117
Фотография Konst_One
не хватает чего-то из референс. вы в проекте случаем ocx не используете? может вы ссылочку сделали не на ocх , а на открытый проект вашего activex control. в студии будет работать, а после компиляции нет, так как связка не действует. или с версиями activex намудрили.
    #35988380
Денис24
нашёл.дело было в следующем
'on error resume next(закоментил при отладке)
on error goto 0(это оставил)-когда и это закоментил -ошибка пропала
вот так вот бывает в бейсике при обработке ошибок. :)
