Задать шаблон в регулярном выражении???
Мучаюсь с регулярным выражением, никак не могу правильно маску задать. У меня есть строка: 1: Код: plaintext Мне нужно найти " 18.0009", но только если есть дата, т.е. значение " 18.0009" мне не нужно в строке типа: 2: Код: plaintext Я задавал маску как: Код: plaintext но что-то не то, значение из второй строки тоже тянет. Подскажите, пожалуйста как это правильно сделать? ... |
| 18.05.2009, 16:02 |
может без регулярных обойдетесь? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.05.2009, 16:15 |
Код: plaintext ... |
| 18.05.2009, 16:26 |
То есть конечно Код: plaintext ... |
| 18.05.2009, 16:28 |
Konst_One, Может быть и так, но "-", встречается в файле помимо даты, да и значения с кол-вом знаком после запятой тоже, регулярное выражение здесь более выгодно. Неужели нет способа сцепить шаблон даты и значения?? ... |
| 18.05.2009, 16:42 |
может так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.05.2009, 16:49 |
поправочка на лишний пробел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.05.2009, 16:50 |
Antonariy, Спасибо, мне больше подойдёт тогда: Код: plaintext Правда, нужо теперь проверить будет ли искать, если даты не будет во второй строке. ... |
| 18.05.2009, 17:27 |
Konst_One, Ок, я понял, попробую применить, правда структура данных немного сложнее у меня. Будем смотреть. ... |
| 18.05.2009, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160990]: |
69ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 374ms |
