импорт экспорт данных из xls в mdb
Доброго всем времени суток, помогите пожалуйста разобраться человеку недавно начавшему работать с VBА(((. Собственно существует следующая задача: есть папка в которой лежат xls файлы одной структуры, но с разным числом строк. 1 Надо импортировать информацию из данных файлов в mdb 2 Создать отдельный файл xls для выгрузки в него информации из созданого mdb 3 Зделать возможность перезаписи информации в БД из этого файла. Буду очень благодарен, если кто с этим сталкивался, кинуть код. ... |
| 18.05.2009, 09:58 |
on_lexxработать с VBА(((.а Вы в чём будете делать, в excel-е или в access-е или VB6 ... |
| 19.05.2009, 08:00 |
Хотелось бы в экселе при помощи кнопок( ... |
| 19.05.2009, 09:11 |
Да VB6 ... |
| 19.05.2009, 09:11 |
вот вроди бы получилось импортировать из дб, надо сказать честно весь форум облазил но подкачка файлов всё ещё под вопросом(((( Sub UpdateInfoFromDB() '---------- объявление переменных ------ ' переменная типа базы данных Dim dbAccess As Database ' переменная типа набор записей Dim reRecordSet As Recordset ' здесь будет SQL запрос Dim stSQL As String ' переменная типа даты Dim daDate As Date Dim qt As QueryTable Dim GPPSI As Integer Dim cn As New ADODB.Connection, r As New ADODB.Recordset, i As Integer 'cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ' а вдруг ошибка 'On Error GoTo ErrorsDB ' ---------- получаем данные из ячейки daDate = Range("A4").Value ' ---------- работа с базой ------------ ' откроем базу данных cn = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" Set dbAccess = OpenDatabase("C:\Documents and Settings\Lexx\Рабочий стол\Форма\FIZ") ' Строим SQL запрос stSQL = "SELECT * FROM[GPPSI] WHERE[Поле1] =""" & daDate & """" ' получаем набор значений Set reRecordSet = dbAccess.OpenRecordset("GPPSI") ' если данные получены тогда занести в ячейку If (reRecordSet.RecordCount > 0) Then ' поместить значение в ячейку 'Range("GPPSI").Value = reRecordSet!Поле2 ''или Range("A4").CopyFromRecordset reRecordSet Else MsgBox "Not Found" End If ' закрываем набор записей reRecordSet.Close ' закрываем базу данных dbAccess.Close ' все в норме конец GoTo Ends ' ошибка где-то однако ErrorsDB: MsgBox "Произошла ошибка" Ends: End Sub ... |
| 20.05.2009, 02:17 |
честно говоря на скору руку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.05.2009, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160981]: |
52ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 321ms |
