Полчить в Spreadsheete Ячеику в цикле!
Здрасти всем Хочу в цикле получить первую ячеику (131) но ни как не могу 2(169) и 3 (192) я нашел Вот последовательность: 131 169 192 .Cells(i, 3).Formula = "=(R[-" & CStr(nom + 3) & "]C+r[-1]c + r[-" & CStr(62) & "]c) " Debug.Print .Cells(i, 3).Formula дает мне следушие : =(C169+C192+C131) я не могу наити или запомнить r[-" & CStr(62) & "]c // 62 это так просто разницу я ввел Какой нужно считчик поствить или вычислить 131 ячеику Зарание спасибо и не судите сильно за некооректный вопрос ... |
| 22.05.2009, 12:22 |
Valihan, Что такое первая ячейка ? Почему она 131 ? Вы имеете ввиду первую ячейку с данными ? ... |
| 22.05.2009, 13:03 |
Ой сорри попутал Ну я первую имел ввиду (131) А 131 ячеика заполняеться в цикле и в этой ячеки лежит сумма котрою мне нужно получить И вот ни как не могу дотукать ... |
| 22.05.2009, 13:08 |
Что ниикто ни че и не подскажет ? А то я уже над этим документом 3 дня сижу ... |
| 22.05.2009, 14:23 |
> Автор: Valihan > А 131 ячеика заполняеться в цикле и в этой ячеки лежит сумма котрою мне нужно получить > И вот ни как не могу дотукать В экселе до 2007 версии есть 255 ячеек в строке 131 или 65536 ячеек в столбце EA(131), а в версии 2007 побольше будет. Ещё в екселе есть абсолютная адресация и относительная. И есть два стиля ссылок: A1(когда столбцы обозначаются буквами, а строки цифрами) и R1C1(когда и столбцы и строки нумеруются цифрами) В абсолютной адресации для стиля А1 ячейка (например) A131 будет писатся как =$A$131 из любой ячейки листа. В стиле R1C1 - =R131C1. Цифры после R и C означают номер строки(Row) и номер столбца(Column) от левой верхней ячейки первого столбца листа(А1). В относительной адресации запись будет зависеть от адреса ячейки, в которой прописывается формула и для ячейки B132 формула в стиле А1 будет выглядеть как =A131, а для стиля R1C1 - =R[-1]C[-1]. Для програмного доступа нужно знать номер строки и номер столбца, для примера получение значения из ячейки в первом столбце и 131 строке(А131): Код: plaintext Код: plaintext Есть ещё функция Offset которая оперирует относительными величинами и её результат зависит от того какая ячейка активна при выполнении этой функции, но я с ней практически не работаю, поэтому понятно объяснить не могу, читай справку, эксперементируй и потом сам расскажеш. ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2009, 14:33 |
Спасибо конечно вам. Но я ничего не понел вернее понел но да короче незнаю башка уже не варит. ... |
| 22.05.2009, 14:49 |
> Автор: Valihan > Спасибо конечно вам. Но я ничего не понел вернее понел но да короче незнаю башка уже не варит. Хорошо, тогда ещё раз опиши что тебе нужно получить, потому, что из первого поста не понятно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.05.2009, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160958]: |
128ms |
| others: | 210ms |
| total: | 394ms |
