Запустить надстройку из 1С??
Не как не получается вызвать надстройку из 1С. Пробовал Addins....=True, не хочет. А очень надо маакрос вызвать из надстройки, чтоб лишний раз документ не открывать. ... |
| 27.05.2009, 17:47 |
и причём тут VB6? ... |
| 27.05.2009, 17:52 |
А куда обратиться? В Delphi? Если надстройка создается в Excele? шутник... ... |
| 28.05.2009, 12:58 |
может в раздел Microsoft Office? а еще правильней будет в подраздел 1С форума ERP и Учетные системы ... |
| 28.05.2009, 13:04 |
А ты случайно не сталкивался?? (я читал форум , ты не раз там учавстовал). Проблема такая : файл из 1С сохраняю в Excel, Отркрываю - в надстройки моей нет, нужно подключать руками. А я хочу в перспективе Exel.Run ("Макрос"). ( Если знаешь конечно..))) ... |
| 28.05.2009, 14:28 |
сохранением файлов 1С в эксель не занимался. на счет отключения собственной надстройки, возможно стоит покопаться в опциях самого Excel ... |
| 28.05.2009, 14:34 |
Выдержка из хэлпа офиса: Как с помощью центра управления безопасностью защититься от небезопасных надстроек? Так же, как макросы и элементы управления ActiveX, надстройки могут использоваться хакерами в преступных целях, например для распространения вируса. Поскольку настройки создаются не только корпорацией Майкрософт, существуют определенные условия, согласно которым надстройка считается заслуживающей доверия. Центр управления безопасностью требует соблюдения следующих условий. Надстройка должна быть подписана цифровой подписью (Цифровая подпись. Шифрованная электронная подпись, подтверждающая подлинность макроса или документа. Наличие цифровой подписи подтверждает, что макрос или документ был получен от владельца подписи и не был изменен.) разработчика. Цифровая подпись должна быть действительной (Действительный. Характеризует статус сертификата, проверка которого по базе данных центра сертификации показала, что он является законным, действующим, не был просрочен или отозван. Документы, подписанные действительным сертификатом и не изменявшиеся с момента их подписания, считаются действительными.). Цифровая подпись должна быть действующей (не просроченной). Сертификат цифровой подписи должен быть подтвержден авторитетным центром сертификации (ЦС) (Центр сертификации (ЦС). Коммерческая организация, выпускающая цифровые сертификаты, отслеживающая, кому они были назанчены, подписывающая сертификаты для удостоверения их подлинности и следящая за истечением срока действия выпущенных сертификатов и их отзывом.). Разработчик, подписавший надстройку, должен быть доверенным издателем (Доверенный издатель. Разработчик макроса, которому пользователь доверяет и разрешает выполняться на своем компьютере. Доверенный издатель определяется по сертификату, который используется им для подписывания макроса цифровой подписью. Также известен как надежный источник.). Если центр управления безопасностью находит потенциально небезопасную надстройку, не соответствующую этим критериям, то по умолчанию он ее отключает. При этом появляется панель сообщений с уведомлением о потенциально небезопасной надстройке или расширении приложения. Если на панели сообщений щелкнуть Параметры, отобразится диалоговое окно системы безопасности, в котором можно включить надстройку. Для принятия решения, не нарушающего требований безопасности, перед включением надстройки ознакомьтесь со следующим разделом. Примечание. В программах Microsoft Office Outlook 2007 и Microsoft Office Publisher 2007 предупреждения системы безопасности отображаются в диалоговых окнах, а не на панели сообщений. По умолчанию в программе Office Outlook 2007 разрешается запускать все установленные надстройки. Чтобы изменить настройки по умолчанию, см. раздел Отображение и изменение настроек безопасности для надстроек. Что следует делать, если в сообщении системы безопасности предлагается включить или отключить надстройки или расширение приложения? После отображения диалогового окна системы безопасности можно включить надстройку только для текущего сеанса, выбрав значение Включить эту надстройку только для данного сеанса, или оставить надстройку выключенной. Следует включать только надстройки, полученные из источников, заслуживающих доверия. В качестве альтернативы можно в явном виде довериться издателю, выбрав параметр Включить весь код, опубликованный этим издателем. Это действие включит надстройку и определит любое программное обеспечение данного издателя как всегда надежное. ... |
| 28.05.2009, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160929]: |
66ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 373ms |
