Вопрос по надстройке.
Скачал надсройку не помню откуда. Запустил, чтобы посмотреть как кнопки создавать, но ничего не нашел. Короче надстройка создает 2 кнопки под определенные макросы. Тут не command bar. ... |
| 27.05.2009, 17:45 |
Надо полагать, что обещанный в теме вопрос звучит так: откуда эта панель взялась, если в коде ничего нет? Получите неадекватной краткости ответ :-) Панель создана вручную и вложена в книгу, все это делается из меню: Вид – Панели инструментов – Настройка – вкладка Панели инструментов – кнопки Создать и Вложить. При загрузке в Excel книги со встроенной панелью инструментов копия встроенной в книгу панели инструментов становится принадлежностью Excel, если только в нем нет панели инструментов с таким же именем. Недостатки такого решения: 1. Копия панели инструментов остается жить в Excel-е, даже если книга (надстройка) не загружена. И эту панель когда-то придется удалять, например, вручную. 2. Но хуже всего то, что к имени макроса (.OnAction=”ИмяМакроса”) кнопки такой панели Excel привязывает путь к той книге (надстройке), откуда была изначально скопирована панель. Если впоследствии надстройка будет перемещена и загружена из другой папки, то макросы с панели уже вызываться не будут. Потребуется вручную удалять панель и перезапускать Excel. Часто про эту особенность либо не знают, либо забывают. Типичная ситуация: решили сначала посмотреть, что за надстройка, скопировали во временную папку, проверили – понравилась, перенесли или скопировали куда положено и получили проблему. Для исключения 2-й проблемы нужно записать такой код в модуль ЭтаКнига надстройки со встроенной панелью: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.05.2009, 04:45 |
Спасибо. А как панель добавит в 07 Excel-e не знаешь случайно? ... |
| 28.05.2009, 12:41 |
В Excel2007 панель появится на ленте. на вкладке Надстройки ... |
| 28.05.2009, 18:15 |
Ты не понял, а как там кнопки такие создать??? ... |
| 29.05.2009, 16:58 |
Чё тут понимать? (© Иван Васильевич :) Как создать такую панель, про которую спрашивалось, написано в моем первом ответе. Где она появится в Excel2007 – см. второй ответ. Панели инструментов в Excel2007, в отличие от предыдущих версий, могут быть только на вкладках ленты (Ribbon). Существуют разные способы добавления/удаления элементов на Ribbon, например, править XML –код или использовать специальные утилиты, но это отдельная тема, да и поиск “Ribbon Creator” выдаст множество ссылок. ... |
| 29.05.2009, 18:27 |
ZVIЧё тут понимать? (© Иван Васильевич :) Как создать такую панель, про которую спрашивалось, написано в моем первом ответе. Где она появится в Excel2007 – см. второй ответ. Панели инструментов в Excel2007, в отличие от предыдущих версий, могут быть только на вкладках ленты (Ribbon). Существуют разные способы добавления/удаления элементов на Ribbon, например, править XML –код или использовать специальные утилиты, но это отдельная тема, да и поиск “Ribbon Creator” выдаст множество ссылок. Добавлю на всякий случай, что панель. которая была встроена в приложенный в первом сообщении файл, средствами Excel2007 создать нельзя. Но ее можно создать в одной из предыдущих версий, загрузить в Excel-2007 и при необходимости сохранить в формате Excel-2007. ... |
| 29.05.2009, 18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160916]: |
133ms |
23ms |
| others: | 238ms |
| total: | 423ms |
