Создание сообщения с вложениями в Outlook 2003 (макросы)
Здравствуйте. Есть следующая задача... Пользователь выделяет в почтовом клиенте Outlook 2003 несколько писем, нажимает на некую кнопку, которая привязана к макросу, после чего создаётся сообщение с определённым получателем, темой, а в качестве вложений у вновь созданного сообщения должны быть те сообщения, которые пользователь выделил. vb я не знаю, но по частям найденным в Интернете я написал/собрал макрос, который: 1. создаёт сообщение с нужными заполненными полями, 2. получает список выделенных сообщений и пытается их аттачить. 3. Отображает сообщение. Из за незнания особенностей vb не могу понять, как прикрепить в виде вложений к созданному сообщению объекты, которые были получены из списка выделенных сообщений. Прикрепить полученные объекты методом Attachmrnts.Add не получается. Исходник макроса ниже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Посмотрел в msdn про метод Attachments.Add там написано Dim instance As Attachments Dim Source As Object Dim Type As Object Dim Position As Object Dim DisplayName As Object Dim returnValue As Attachment returnValue = instance.Add(Source, Type, Position, DisplayName) ... Parameters Source The source of the attachment. This can be a file (represented by the full file system path with a file name) or an Outlook item that constitutes the attachment . Type The type of the attachment. Can be one of the OlAttachmentType constants. Position This parameter applies only to e-mail messages using Microsoft Outlook Rich Text format: it is the position where the attachment should be placed within the body text of the message. A value of 1 for the Position parameter specifies that the attachment should be positioned at the beginning of the message body. A value 'n' greater than the number of characters in the body of the e-mail item specifies that the attachment should be placed at the end. A value of 0 makes the attachment hidden. DisplayName This parameter applies only if the mail item is in Rich Text format and Type is set to olByValue: the name is displayed in an Inspector object for the attachment or when viewing the properties of the attachment. If the mail item is in Plain Text or HTML format, then the attachment is displayed using the file name in the Source parameter. Return Value An Attachment object that represents the new attachment. Как я понимаю (см. строку выделенную полужирным выше) в качетсве источника вложения данному методу можно указывать Outlook элемнеты. Может я эти объекты из списка выделения не правльно исопльзую или их нужно как то конвертировать. Помогите разобраться. Заранее спасибо. ... |
| 19.06.2009, 19:15 |
SchTiRlic Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Либо аттач objItem, либо копируй objItem в objMail перед тем как работать с ним. ... |
| 19.06.2009, 20:26 |
Да, прошу прощения, это моя опечатка, там должно быть objItem. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но дело в том, что такая контрукция не работает. Выдаёт ошибку. Там что то с типами не то или подобное. ... |
| 19.06.2009, 21:10 |
Если быть точным, то сообщение об ошибке следующее: "Неправильное имя файла или каталога" Метод SM.Attachments.Add (objItem) расченивает objItem, как полный путь к какому либо файлу для аттача. Я вообще уже стал подумывать о временном сохранениии сообщений в какую либо папку и добавлении их в качестве вложений. ... |
| 22.06.2009, 12:06 |
Вопрос решён. В коде была ошибка в синтаксисе, метод заработал корректно когда я указал параметры без круглых скобок. Так же я ещё добавил указание типа аттачмента. Вот так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо за внимание. ... |
| 22.06.2009, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160824]: |
55ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 340ms |
