Быстрый способ определить есть ли записи отвечающие требованиям
Привествую всех. Какой способ самый быстрый при работе с ADO, при определении существования определенной записи? И меньше памяти жрет? Классический метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Или же, лучше такой? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.06.2009, 16:48 |
| 21.06.2009, 18:24 |
Спасибо большое И еще, тем кому эта тема интересна накопал одну страницу, по оптимизацию VB-приложения работаюшего с SQL Server'ом Performance Tuning Tips for Creating Visual Basic Applications Using SQL Server ... |
| 21.06.2009, 20:47 |
Другой вопрос, а для редактирования одной записи Т.е. заведомо знаешь что в таблице записей отвечающим твоим требования всего одна И для такого случая какой вариант курсоров использовать? Код: plaintext ... |
| 21.06.2009, 21:52 |
orunbek, Во-первых, SELECT * — это зло. Во-вторых, почему вы не выносите логику редактирования данных на сервер, в ХП ? ... |
| 22.06.2009, 11:12 |
orunbekПривествую всех. Какой способ самый быстрый при работе с ADO, при определении существования определенной записи? И меньше памяти жрет? Самое быстрое и не напряжное для сервера вот такое: Код: plaintext ... |
| 22.06.2009, 17:46 |
big-dukeorunbek, Во-первых, SELECT * — это зло. Во-вторых, почему вы не выносите логику редактирования данных на сервер, в ХП ? ну наверно, SELECT * от SELECT FldName не отличается по скорости обработки в случае когда количество столбцов в таблице менее 10ти. Или зависит? То что можно вынести я уже вынес, а здесь "не выносимое" ;-) White OwlorunbekПривествую всех. Какой способ самый быстрый при работе с ADO, при определении существования определенной записи? И меньше памяти жрет? Самое быстрое и не напряжное для сервера вот такое: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.06.2009, 21:18 |
Здесь сразу тему поднимаю по поводу SELECT * и т.д. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=674299&pg=-1 ... |
| 22.06.2009, 21:21 |
orunbek Код: plaintext ... |
| 23.06.2009, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160821]: |
23ms |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 299ms |
