ComboBox и Adodc
Подскажите плз, как мне загрузить все записи из определенной таблицы из .mdb в ComboBox ... |
| 23.06.2009, 13:28 |
ComboBox и Adodc
пример фнукции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.06.2009, 14:18 |
ComboBox и Adodc
by-pass, Что то ничего не выходит. Наверное руки у меня кривые :) Можно примерчик какой нить совсем простенький? Спасибо за помощь. ... |
| 24.06.2009, 09:47 |
ComboBox и Adodc
> Автор: MasterWEB > by-pass, > Что то ничего не выходит. Наверное руки у меня кривые :) Можно примерчик какой нить совсем простенький? Спасибо > за помощь. А как именно не выходит? Ошибки пишет или пустой комбобокс? З.Ы. Примерчик и так проще некуда, правда by-pass там использует cnn(типа Connection ) который нигде не создан, но это мелочи, всего-то найти строку соединения на этом сайте и создать объект Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2009, 10:36 |
ComboBox и Adodc
Игорь Горбонос, Все получилось) Всем спасибо :) ... |
| 24.06.2009, 10:37 |
ComboBox и Adodc
Хотя нет.. что то не то.. делаю так Dim DB As Database Dim Rec As Recordset Private Sub Command1_Click() Set DB = OpenDatabase("C:\Prog1\db.mdb") Set Rec = DB.OpenRecordset("Stoim") Do While Not Rec.EOF 'чтение базы до конца Combo1.AddItem Trim(Rec![Naim_ysl]) 'помещаем в список запись Rec.MoveNext 'переход на следующую запись Loop End Sub **** rin time error '13' type mismutch ... |
| 24.06.2009, 10:53 |
ComboBox и Adodc
> Автор: MasterWEB > **** > run time error '13' > type mismutch В каком месте, а то у тебя явно меньше 17 строк И ты используешь DAO, а by-pass тебе дал пример с АДО. Может у тебя мдб в новой версии акцеса и ДАО его не понимает ;) В пример by-pass тебе нужно было добавить всего три строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2009, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160819]: |
30ms |
29ms |
| others: | 292ms |
| total: | 379ms |
