Не отрабатывает запрос к MS SQL 2005
Проблема следующая из приложения VB скриптом необходимо запустить хранимую процедуру на сервере MS SQL 2005. я пользуюсь таким скриптом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но при этом процедура не отрабатывает, хотя простой селект нормально отрабатывается. Я подозреваю загруженность сервера и не хватку времени на отработку процедуры Кто нибудь знает как с этим бороться? P.S. сама процедура прекрасно работает из QA P.S. пытался уже поставить таймоут = 0, но это не помогает асинхронное соединение тоже ... |
| 25.06.2009, 15:01 |
и какая ошибка возвращается? ЗЫ doc_code - какого типа параметр? ... |
| 25.06.2009, 15:16 |
Konst_Oneи какая ошибка возвращается? ЗЫ doc_code - какого типа параметр? никаких ошибок не возвращается doc_code - типа инт, но в данном случае это не имеет значения остальные запросы с таким же синтаксисом нормально отрабатываются, в т.ч. хранимые процедуры П.С. единственное чем эта ХП отличается от других - то что в ней идет вызов еще одной ХП ... |
| 25.06.2009, 15:34 |
и эта еще одна хп вероятно из другой базы или прилинкованного сервера? может вы огласите все условия вашей задачи и привидете полный код ваших процедур? ... |
| 25.06.2009, 15:44 |
StrategyKonst_Oneи какая ошибка возвращается? ЗЫ doc_code - какого типа параметр? никаких ошибок не возвращается doc_code - типа инт, но в данном случае это не имеет значения остальные запросы с таким же синтаксисом нормально отрабатываются, в т.ч. хранимые процедуры П.С. единственное чем эта ХП отличается от других - то что в ней идет вызов еще одной ХП ваша процедура код возврата какой-то вменяемый имеет?если да, то анализируйте его. а также смотрите коллекцию Errors вашего ADODB.Connection на предмет юзеровских raiseerrors ... |
| 25.06.2009, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160813]: |
31ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 337ms |
