adodc1 найти записи в указанном диапазоне. Between
Доброго дня! Помогите, плз! Натыкался уже на форуме на ответ, но что-то сейчас найти не могу. Проблема следущая. есть база mdb. в базе есть таблица с данными, есть поле "дата оформления", где храняться даты в формате дд.мм.гг. нужно найти записи соответсвующие определённому диапазону. сортировку делаю так: Adodc1.RecordSource = "SELECT strahovatel, polis, period, kvitancia, strah_premia, data_oformlenia FROM polisy WHERE data_oformlenia BETWEEN '15.06.09' and '25.06.09'. Всё работает как часы, НО!!! нужно, чтоб даты были не строго прописаны в коде, а брались из тестовых полей text1.text и text2.text. тоесть что-то в духе Adodc1.RecordSource = "SELECT strahovatel, polis, period, kvitancia, strah_premia, data_oformlenia FROM polisy WHERE data_oformlenia BETWEEN 'text1.text' and text2.text'. Не пойму, как это сделать. Помогите плииз! ... |
| 25.06.2009, 16:31 |
Код: plaintext text1 и text2 должны содержать значения именно в нужном вам формате ... |
| 25.06.2009, 16:33 |
во я упырь.. видимо переработал :) проблема решена. Поигрался в очередной раз с кавычками всякими и УРА )) в общем нужно было так делать Adodc1.RecordSource = "SELECT strahovatel, polis, period, kvitancia, strah_premia, data_oformlenia FROM polisy WHERE data_oformlenia BETWEEN '" & Text1.Text & "' And '" & Text2.Text & "'" ... |
| 25.06.2009, 16:55 |
Konst_One Код: plaintext text1 и text2 должны содержать значения именно в нужном вам формате Видимо я рано радовался, действительно поиск не совсем правильно работает.. сортирует по первым числам, игнорируя месяц и год. Задал в БД полю с датой формат дата, теперь даты отображаются в формате дд.мм.гггг. делаю запрос (выше указан код запроса) но только уже вместо простого text1.text пишу Format(text1.text, "dd.mm.yyyy") но теперь вылетает ошибка о несответсвии типов данных, как это исправить? Ну в смысле как именно привести все значения в один формат? ... |
| 26.06.2009, 15:41 |
для акцеса так : #MM/DD/YYYY# для SQL-server так: 'YYYYMMDD' ... |
| 26.06.2009, 15:44 |
Konst_Oneдля акцеса так : #MM/DD/YYYY# для SQL-server так: 'YYYYMMDD' тоесть так: Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\db.mdb;Mode=ReadWrite|Share Deny None;Persist Security Info=False" Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM tabs WHERE date BETWEEN '" & Format(Text1.Text, "MM/DD/YYYY") & "' And '" & Format(Text2.Text, #MM/DD/YYYY#) & "'" Set DataGrid1.DataSource = Adodc1 Adodc1.CommandType = adCmdText Adodc1.CursorType = adOpenDynamic Adodc1.Refresh ? не работает... ( пробовал уже и с FormatDateTime(text1.text, vbShortDate) и всё равно несоответсвие =( ... |
| 26.06.2009, 16:06 |
Код: plaintext ... |
| 26.06.2009, 16:07 |
Konst_One, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо! ) Теперь всё как часы!!!! ) Спасибо ещё раз!!!! ... |
| 26.06.2009, 16:16 |
Странно, у меня не получилось.. сделал все тоже самое, на число только смотрит. На дату и год не обращает внимания :/ ... |
| 01.07.2009, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160801]: |
60ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 319ms |
