Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Почему(?) Бейсик "думает", что у меня там брякпоинт, хотя его там нет! Вопрос на засыпку))
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #36067912
Charles Weyland
В упор не понимаю! С бейсиком ковыряюсь больше 10 лет! И сталкиваюсь с совершенно мне непонятным явлением!!
Я запускаю свою же программу, и она останавливается на одной из строк, не выдавая ошибок! Нажимаю "Продолжить выполнение" - и она продолжает выполнение корректно. При повторном запуске это не выдаётся. Понаблюдайте сами.
    #36067920
Charles Weyland
вот, на какой строке у меня выдаётся ошибка:
А вот второй кусок архива:
    #36067975
Фотография Игорь Горбонос
> Автор: Charles Weyland
Наверное в ff меньше 8 символов ;)
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36067998
Charles Weyland
Не, ff = "Вопрос: Какая операция позволяет размножить выделенный фрагмент документа"
    #36068257
У меня все работает, как надо.
З.Ы. Немного критики:
Текст вопроса и вариантов ответов плохо читается из-за такого выбора цвета и шрифта;
Как я должен догадатся(не подсматривая в текстовичек ) что на вопрос:
При редактировании слова "МАА" (курсор находится перед второй буквой А). Необходимо получить слово "МАМА". В
режиме ЗАМЕНА количество введенных букв должно быть равно: Ответ должен быть: дв ?????
при неправильном ответе, мне выдало сообщение:Используйте общеупотребимые термины. А где взять список
этих самых терминов? И если уж так ставится вопрос, то я не знаю режимов отображения документа в ворде,
как:электрон
обычн
структ
размет
    #36068414
Charles Weyland
А вот сами вопросы составлял не я... Программа написана под заказ на скорую руку.
Там, где "дв" - это имеется в виду, что юзер должен был ответить "два". Там можно задать несколько вариантов ответов.
Неверное составление самого теста - меня мало волнует. А вот неверное написание самой программы - другой вопрос. Кстати, шрифт и всё такое - это тоже "так сказали".
    #36068438
Charles Weyland
Игорь ГорбоносЯ не знаю режимов отображения документа в ворде,
как:электрон
обычн
структ
размет
.. а зря)) Ведь они есть)))
Вот только я нигде не нашёл, что именно это называется "режимом отображения документа".
Я вообще нигде ни нашёл, как это вообще называется))
P.S. описанная ситуация возникает в Excel 2007. По всей видимости, у тебя Excel постарше, а там эта ошибка не возникает. Видимо, баг в Excel 2007 SP1.
    #36068450
"Charles Weyland" <nospam@sql.ru>; сообщил/сообщила в новостях следующее: news:7364394@sql.ru...
Нет, есть Разметка страницы, а не размет и т.д
Тогда поубирай от функций символ $
возможно в 2007 и ещё и СП1 его наконец-то вывели, как собирались давным давно
    #36068489
Charles Weyland
Вообще-то, я думал, что ты сразу догадаешься, что "размет" - это корень слова. И если пользователь вводит ответ, который содержит в себе этот корень, то ответ распознаётся соответствующим образом.
Текстовый файл - это файл, который содержит в себе вопросы, считываемые Excel-ем.
    #36068507
Charles Weyland
...Кстати. Бакс означает, что возвращаемый результат будет строковым (string), а его отсутствие - Variable. Поэтому в VBasic многие функции работы со строками дублируются: есть str - типа variable, и есть str$ - типа string. Lcase и Lcase$ и т.д. - та же фигня.
    #36068538
Да?
Справка Microsoft Visual BasicLCase Function
Returns a String that has been converted to lowercase.
    #36068565
Charles Weyland
Ткнул F2 и убедился - ты прав.
По всей видимости, такая фигня была раньше, поскольку я о ней читал в журнале MS на англ.языке в году, эдак, 2003.
P.s. над знаниями английского стебаться не надо, они у меня отличные. MSDN переводил, который прошлой весной вышел.
    #36068570
Мне больше интересно, помогло или нет
> 2003.
А тут ты прав, раньше такая фигня была, но потом МС начало искоренять это. Вот я и сказал, что может быть таки они
сделали что хотели
> вышел.
Абсолютно не думал, даже. Потому, что знания английского у меня как раз и не очень
    #36068579
AndrF
Игорь Горбонос
Попробуйте:
Debug.Print LCase(Null)
Debug.Print LCase$(Null)
    #36068599
> Автор: AndrF
> Игорь Горбонос
Да то что оно работает, во всяком случае и на 2003-й версии офиса, я знаю.
но почему останавливается на коде при отсутствии брекпоинта
Код: plaintext
If LCase$(Left(ff,  8 )) = "вопрос: " Then
варианты или в переменной ff меньше 8 символов или я предположил, что МС что-то сделало с поддержкой старых функций,
которые оканчивались спец-символами, указывавших на тип возвращаемого значения.
Charles Weyland
На второе предположение пока ответа нет.
Какие ещё варианты я упустил?
    #36068612
AndrF
Игорь Горбонос
Э... Вообще-же я код привел для того чтобы показать что функции работают по разному. В Help-е на LCase ошибка - должно быть:
Returns a Variant ( String ) ...
То бишь LCase может обработать и возвратить Variant в виде Null, а LCase$ уже нет, так как возвращает только строку.
    #36068629
AndrF
AndrF[quot Игорь Горбонос]
Да, это-же касается Left и Left$, ну и так далее.
    #36068645
Charles Weyland
О! Молодца! отличный пример.
Значит, тенденция, описанная мной, всё-таки сохранилась.
    #36068649
> Автор: AndrF
> должно быть:
> Returns a Variant (String) ...
Посыпаю голову пеплом, я думал пример именно для показа что обе функции есть в языке.
    #36068655
ZVI
Функции с символом $ справа не занимаются преобразованиями типов, поэтому они работают быстрее. Но таким функциям нужно явно скармливать только строковые аргументы, о чем должен позаботиться тот, кто пишет код (программист, наверное ;) , а не компилятор
    #36068670
AndrF
Ну а конкретно по вопросу автора топика - я бы попробовал разбивать большое выражение набранное в строку на которой у него стопится на более мелкие сущности чтобы вычленить из-за чего именно это происходит. Сам проверить, к сожалению не могу - у меня пример не стопится...
Как-то давно было подобное, как решил уже не помню...
    #36068893
Charles Weyland
Да дело в том, что он стопится только один раз: только при запуске этого примера.
Если (!) я войду в редактор кода до того, как запустить прорамму, а потом перейду в excel, и запущу - то нифига не стопится! Просто глюк)
    #36069352
Фотография Letter_Q
По топеку: сталкивался с таким глюком раза три. Помогало просто тупое удаление строки и набивка её заново.
