Как закрасить цветом фон узла Treeview на всю длину
Здравсвтуйте. Как закрасить цветом фон узла Treeview на всю длину? При выставлении BackColor закрашивается только та часть узла, что содержит текст.. ... |
| 25.12.2008, 17:49 |
| 09.07.2009, 17:01 |
как вариант: дополнить все узлы до одной длины пробелами I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 10.07.2009, 09:03 |
HandKot, хотелось пограмотнее вариант. Особенно учитывая то, что оба дерева - это один и тот же TreeView контрол, но просто в разных формах. Т.е. в одном из двух мест дерево отрисовывается правильно. ... |
| 10.07.2009, 10:24 |
ну так посмотрите, какие св-ва у них отличаются к примеру есть такое FullRowSelect ЗЫЖ сказал бы точно, но у меня Васик не стоит, а в екселе не всё корректно работает и проверить нельзя (к примеру это св-во не работает, хоят по МСДН оно за это отвечает) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 13.07.2009, 08:51 |
HandKot, FullRowSelect у них обоих = TRUE ... |
| 13.07.2009, 09:45 |
проверьте остальные св-ва или может так взять "нормальное" дерево и сделать его копию с именем "ненормального" дерева I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 13.07.2009, 14:01 |
fghjfghjКак закрасить цветом фон узла Treeview на всю длину? При выставлении BackColor закрашивается только та часть узла, что содержит текст..Для этого надо применять сабклассинг и ловить оповещение NM_CUSTOMDRAW, чтобы выставить поле clrTextBk структуры NMTVCUSTOMDRAW. Пример и готовый User Control есть на vbaccelerator.com. ... |
| 13.07.2009, 18:37 |
Который глюкавый чуть более, чем наполовину. ... |
| 13.07.2009, 21:01 |
БенедиктfghjfghjКак закрасить цветом фон узла Treeview на всю длину? При выставлении BackColor закрашивается только та часть узла, что содержит текст..Для этого надо применять сабклассинг и ловить оповещение NM_CUSTOMDRAW, чтобы выставить поле clrTextBk структуры NMTVCUSTOMDRAW. Пример и готовый User Control есть на vbaccelerator.com. Иногда всё-таки лучше имкать более простые решения как было сказано выше, св-во FullRowSelect отвечает за подстветку всего узла, НО оно работает только в следующих случаях : 1) св-во Style выставлено в значение которое не содержит " TreeLine " 2) cв-во Checkbox выставлено в true , св-во Style не имеет значение (как раз этим и отличаются по картинкам "плохое" и "хорошее" деревья) или ? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 14.07.2009, 07:59 |
HandKot, решение найдено! Спасибо! Сделал так: 1) В дизайнере на форме - TreeView.Checkboxes = TRUE 2) В Form_Load() формы - TreeView.Checkboxes = FALSE ... |
| 14.07.2009, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160766]: |
74ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 373ms |
