выполнение процедуры SQL
помогите плз чайнику как запустить из VB stored procedures на SQL без вывода данных в excel ... |
| 17.07.2009, 14:45 |
ADODB.Command используй ... |
| 17.07.2009, 14:53 |
Konst_One, я это понимаю) но новичек в этом примеров куча но никак разобраться не могу запрос с результатом в виде select с выбором дат и тп .делать научился а чтобы просто запустить процедуру) нет ли случайно примера буду очень признателен. ... |
| 17.07.2009, 15:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.07.2009, 15:14 |
Konst_One, у меня был рабочий файл( не мной созданы) который на основе процедуры делал вывод в ёксель я так понимаю мне надо править Public Sub Make_TAA_Activity() см влож файл на основе выше предложенного вами убрать ADODB.Recordset и лишние параметры или лучше сделать все заново? ... |
| 17.07.2009, 15:46 |
не понял вопроса. да можно использовать ADODB.Command, но рекордсет вам всё равно нужен, поэтому не вижу смысла что-то переделывать или у вас что-то не работает? ... |
| 17.07.2009, 15:50 |
Konst_One, я имею ввиду там настроены все подключения к БД все прописано вопрос с какого места использовать ADODB.Command на основе приложеного файла просто проще учится на работающих примерах) если конечно не занимаю много времени, может комуто пригодится таким же начинающим как я ... |
| 17.07.2009, 16:11 |
вы не ответили на вопрос: зачем вам что-то менять? вы пишите какую-то программу и у вас что-то не получается или что? кусок кода выкладываайте сюда в тэгах SRC и будем разбираться ... |
| 17.07.2009, 16:14 |
Konst_One, меняю потомучто у меня есть "рабочий вариант " с выводом таблицы в ёксель на основе процедуры SQL а мне надо надо чтобы процедура просто запускалась и при успешном выполнении писала что то типа ОК и хочу это сделать на основе "рабочего варианта" как примера. но не знаю как т.к это мне понадобилось впервые . поэтому и спрашиваю совета а цель банальная минуя query analiser посредством VB запустить нужную процедуру я выложил в txt весь модуль "рабочего варианта " мне нужно поменять Public Sub Make_TAA_Activity() чтобы запускалась процедура без вывода в ёксель( соответствено в SQL все уже сделано) ... |
| 17.07.2009, 16:46 |
это как было Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. ... |
| 17.07.2009, 16:51 |
я вам уже код привёл выше, подставьте название своей процедуры и обработайте RET ... |
| 17.07.2009, 16:51 |
Konst_One, хорошо спасибо буду пробовать тогда последний вопрос как написать чтобы выводил текст при окончании выполнения процедуры ... |
| 17.07.2009, 17:29 |
выводил куда? если в конкретную ячейку, то как и у вас в коде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.07.2009, 17:31 |
Konst_One, лучше msgBox и куда в вашем коде это вставить ... |
| 17.07.2009, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160754]: |
29ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 298ms |
