Внесение данных в таблицы с identity-столбцом
Есть самодельная процедура импорта/экспорта базы данных. При экспорте данных все данные из БД выгружаются в файл. При импорте данных вначале производится очистка БД, затем в таблицы загружаются данные. Некоторые таблицы содержат identity-столбцы. И с ними проблема. Если загружать таким способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Даже если сделать предварительно Connection.Execute "set identity_insert table on", таким способом присвоить столбцу с identity значения не получается. Тогда я попробовал другой способ, через SQL. Пишу: Код: plaintext 1. Если все выполнять в одной строке, т.е. Код: plaintext ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 21.07.2009, 16:13 |
в одной транзакции все должно работать ... |
| 21.07.2009, 16:15 |
Alibek B., попробуй сначала организовать временную таблицу. В нее залить необходимые данные. потом в одной транзакции сделать следующие действия: 1. отключить identity 2. перелить данные из временной таблицы в искомую 3. включить identity ну и потом убивай временную таблицу. думаю это разумнее. + меньше индексы будешь елозить на бд (если они там есть) ... |
| 21.07.2009, 17:49 |
Konst_Oneв одной транзакции все должно работать Должно, но не работает. Может где-то неявно задается implicit_transactions. Kallandorпопробуй сначала организовать временную таблицу. Хотелось бы обойтись без нее. Иначе мне придется считывать структуру таблицы, создавать по ней временную таблицу, копировать в нее, переносить в основную. Если получится заставить процедуру работать нормально, это было бы гораздо лучше. ... |
| 21.07.2009, 19:46 |
Alibek B.Konst_Oneв одной транзакции все должно работать Должно, но не работает. Может где-то неявно задается implicit_transactions.Скорее всего авто-коммит включен. Alibek B.Kallandorпопробуй сначала организовать временную таблицу. Хотелось бы обойтись без нее. Иначе мне придется считывать структуру таблицы, создавать по ней временную таблицу, копировать в нее, переносить в основную. Если получится заставить процедуру работать нормально, это было бы гораздо лучше.Если ты в любом случае занимаешься полной очисткой таблиц, то я не вижу никаких препятствий к полному убиванию таблицы и пересозданию ее заново. А вообще, какая база? У большинства серьезных есть встроенные средства блочной заливки данных с правильной обработкой всех дефолтных полей, включая автоинкременты. ... |
| 21.07.2009, 20:19 |
White OwlЕсли ты в любом случае занимаешься полной очисткой таблиц, то я не вижу никаких препятствий к полному убиванию таблицы и пересозданию ее заново. Через ADO проблематично получить полный DDL таблицы (со всеми ключами, индексами, FK и прочим). Придется либо подключать ADOX, либо это действие выполнять через вставку на T-SQL. White OwlА вообще, какая база? У большинства серьезных есть встроенные средства блочной заливки данных с правильной обработкой всех дефолтных полей, включая автоинкременты. MS SQL 2005. И про bcp я знаю. Но во всех подобных способах файл, с которого осуществляется выгрузка, задается относительно сервера. Т.е. файлы нужно копировать на сервер, после чего запускать загрузку, указывая размещение файлов на самом сервере. Мне как раз бы хотелось отойти от этого, чтобы пользователям не был нужен файловый доступ к серверу. Т.е. пользователь выбрал файл с данными на своем компе, и тот залился на сервер. Скорость конечно будет не та, но эта процедура будет выполняться раз в месяц и подождать раз в месяц пять-десять минут будет нормально. Еще одна причина, по которой используется самодельная процедура импорта/экспорта, а не bcp/bulk insert или backup/restore: 1) на компьютерах пользователей может отсутствовать bcp (у многих пользователей используется MSDE, в который не входят клиентские утилиты) и 2) то, что версии SQL-сервера могут не совпадать, у одних пользователей используется SQL2000, у других SQL2005. ... |
| 21.07.2009, 20:34 |
Alibek B.Через ADO проблематично получить полный DDL таблицы (со всеми ключами, индексами, FK и прочим). Придется либо подключать ADOX, либо это действие выполнять через вставку на T-SQL.А зачем получать? Это ж твоя таблица. Положи скрипт создания напрямую в клиента и все. Alibek B.MS SQL 2005. И про bcp я знаю. Но во всех подобных способах файл, с которого осуществляется выгрузка, задается относительно сервера.Как раз для bcp этого не нужно. Это чисто клиентская утилита. Ты можешь распространять ее вместе со своим клиентом. И вообще-то, bcp от одной версии должен прекрасно работать с сервером другой версии. Так что все возражения против bcp отметаем. К томе же, если операция такой большой загрузки проводится раз в месяц, то ее можно поручить специальному юзеру "полу-администратору". И вообще что это за импрот-экспорт такой? Справочники по филиалам рассылаете? ... |
| 21.07.2009, 21:14 |
В филиалах работают с программой и раз в месяц высылают свои базы в главную контору. Сейчас выгрузку осуществляют таким образом: останавливают сервер, архивируют mdf и ldf файлы, высылают в головной офис. Поскольку версии MSSQL разные, постоянно вылезают какие-нибудь неудобства. Персонал не сильно квалифицированный (что в филиалах, что в головной офисе), поэтому "полуадмина" найти не получится. Поэтому и хочу отделить импорт/экспорт от работы с SQL-сервером. Если бы был способ через ADO присвоить значение столбцу-счетчику, я был бы счастлив, остальное в принципе готово. Процедура даже работает относительно быстро, порядка 10-15 тысяч записей в секунду. Но вот если не получится придумать тут что-нибудь путное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Хотелось бы найти аналог set identity_insert on для работы через ADO. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 21.07.2009, 21:25 |
В этой утилите, которую я делаю, я не хочу слишком уж завязываться на структуру БД. Хотелось бы, чтобы она была максимально независимой от структуры БД; она просто осуществляла перенос данных между двумя произвольными БД одинаковой структуры. За исключением момента со столбцами identity, остальное так и получается. Если же делать пересоздание таблиц из скрипта, то тогда я буду привязан к конкретной структуре, и при изменении структуры надо будет обновлять утилиту. А я наоборот, хочу максимально облегчить себе работу и не брать на сопровождение дополнительные утилиты. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 21.07.2009, 21:28 |
Не то, чтобы удалось решить вопрос, но тем не менее что-то стало определенным. По первому вопросу (добавление через ADO) — похоже не судьба. На сайте MS есть KB253157 , из которого следует, что багу этому уже много лет и исправлять его, похоже, не собираются. По второму вопросу (добавление через insert) тоже прояснилось, надо было открывать транзакцию, внутри нее identity_insert задается. Т.е. алгоритм такой: Connection.BeginTrans : Connection.Execute "set identity_insert ... on" : Connection.Execute "insert into ... values ..." : Connection.Execute "set identity_insert ... off" : Connection.CommitTrans. Так вроде бы все работает. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 21.07.2009, 22:30 |
> Автор: Alibek B. > В филиалах работают с программой и раз в месяц высылают свои базы в главную контору. > Сейчас выгрузку осуществляют таким образом: останавливают сервер, архивируют mdf и ldf файлы, высылают в головной > офис. Поскольку версии MSSQL разные, постоянно вылезают какие-нибудь неудобства. > Персонал не сильно квалифицированный (что в филиалах, что в головной офисе), поэтому "полуадмина" найти не > получится. Поэтому и хочу отделить импорт/экспорт от работы с SQL-сервером. Если все так плохо, тогда почему не рассмотреть вариантна отдельной машине поставить рядом нужные версии MSSQL, этим серверам подкладывать полученные с филиалов mdf и ldf файлы. На центральном сервере настроить Linked Servers и простыми запросами выбирать нужные данные? через sc управление службами MSSQL разархивация и копирование в нужные папки, тоже автоматизируются запуск DTS-пакета переливки данных тоже из скрипта можно сделать и без специальных програм Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.07.2009, 10:23 |
Игорь ГорбоносЕсли все так плохо, тогда почему не рассмотреть вариантна отдельной машине поставить рядом нужные версии MSSQL, этим серверам подкладывать полученные с филиалов mdf и ldf файлы. На центральном сервере настроить Linked Servers и простыми запросами выбирать нужные данные? Тоже думал об этом. Но нет отдельной машины. Ставить же на клиентские машины не хочу, потому что там каждые две недели заводится зверинец из вирусов, а каждые пару месяцев тамошние админы машины переустанавливают. Я там админ приходящий и хочу свое присутствие свести к минимуму. Поскольку утилиту написать все же удалось, она подходит больше, чем linked server. ... |
| 22.07.2009, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160740]: |
53ms |
49ms |
| others: | 191ms |
| total: | 329ms |
