Считывание в ComboBox
Всем день добрый. Неожидано возникшая проблема: есть база - Data1 есть ComboBox - Combo1 При загрузке формы Combo1должен заполниться записями поля - Faktory Код такой: Dim Temp1 As String Data1.Refresh ' метод для восстановления обьекта Recordset With Data1.Recordset ' подготовка таблицы данных для считывания. Do While Not .EOF ' последовательное чтение записей базы данных Combo1.AddItem .Fields("Faktory").Value 'Считывание поля "Фабрики" из базы в ComboBox Temp1 = .Fields("Address").Value 'Переход к следующей записи базы данных .MoveNext ' Loop ' End With ' Exit Sub End Sub Оба контрола связаны между собой как положено и до недавнего времени все работало отлично, но при переносе проекта на другой комп и его запуске появилась ошибка : Compile error: Function or interface marked, or the function uses en Autometion type not supported in Visual Basic при этом слово Recordset в строке With Data1.Recordset, подсвечено синим - ошбка при компиляции. Вернуться на старый комп я не могу, да и не уверен, что дело в нем. Где пошептать...? Да, если из програмы исключить приведенный кусок кода, то форма грузится нормально, а в ComboBox "светится" первая запись из поля базы, но список ComboBox пустой. Может кто попадался на такое? Всем спасибо. ... |
| 06.07.2009, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160712]: |
55ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 396ms |
