Ячейка принадлежит диапазону (синтаксис)
подскажите плиз как прописать если ячейка принадлежит некоторому диапазону тогда ... заранее спасибо ... |
| 30.07.2009, 12:46 |
> Автор: Nik_Koraman > подскажите плиз как прописать если ячейка принадлежит некоторому диапазону тогда ... Если диапазн непрерывный, то 1 - у него есть правый верхний угол(строка, столбец) 2 - левый нижний угол(строка, столбец) 3 - проверяй, что адрес ячейки не выходит за границы квадрата Если диапазон состоит из нескольких частей, то 0 - у каждой части есть пункт 1 - 3 4 - проверить для каждой из частей диапазона Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 12:55 |
а синтаксис то какой, как проверить принадлежит или нет диапазону? или только цыклом можно тупо сравнивать каждую ячейку ... |
| 30.07.2009, 12:58 |
> Автор: Nik_Koraman > а синтаксис то какой, как проверить принадлежит или нет диапазону? или только цыклом можно тупо сравнивать каждую > ячейку ещё раз диапазон что имется в виду? часть выделенных ячеек? если да, то у этого выделения(Range) есть координаты углов их можно получить в виде номер строки/столбца двух углов. итого 4 цифры. теперь у тебя есть адрес ячейки, также в номере строки/столбца, итого 2 цифры. теперь нужно написать 1(одно) условие, в котором проверять что номер строки проверяемой ячейки между номером строки верхней границы и нижней границы, тоже и для столбцов. Если твой диапазон состоит из выделенных ячеек в разных местах листа, тогда нужно сделать цикл по этим частья(Areas) и для каждой проверить то-же что и для непрерывного диапазона. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 14:35 |
> Автор: Nik_Koraman > а синтаксис то какой, как проверить принадлежит или нет диапазону? или только цыклом можно тупо сравнивать каждую > ячейку Хотя можно и циклом Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 14:36 |
спасибо большое! ... |
| 30.07.2009, 14:57 |
например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.07.2009, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2160709]: |
39ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 298ms |
